查看: 5787|回复: 5
[求助] 求助各位高工材料牌号
发表于 2012-4-18 08:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
成分:C:1.114%  Si:0.403%  Mn:0.336%  Cr:15.98%   Ni  0.317%  Mo:  0.484%  V:0.135%
发表于 2012-4-18 13:41:24 | 显示全部楼层
查了一些资料,没找到LZ这个成分的牌号,只是看见有含Cr15%的高Cr-Fe合金钢,如果哪位知道,希望不吝赐教。在下也想学习一下。
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:35:00 | 显示全部楼层
我翻了所有能找到的手册,还是没找着。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-18 14:44:23 | 显示全部楼层
这个可以推算的啊
可以是轴承钢或工、模具钢
一般要求的  热处理工艺或者技术指标都能推测出来
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:47:32 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-4-18 14:44
这个可以推算的啊
可以是轴承钢或工、模具钢
现在是希望确定一下这个材料是什么,不是确定热处理工艺。
签到天数: 272 天
发表于 2012-4-18 15:08:59 | 显示全部楼层
成分都出来,还不知道是什么材料吗?
这个比具体的牌号好用多了,
不行的话自己给命名一个号
要不我帮你命一个吧:Cr16Mo3V
GMT+8, 2026-10-31 08:02 , Processed in 0.025404 second(s), 23 queries .
