查看: 10377|回复: 6
[求助] 60Si2Mn 调质如何处理
发表于 2012-4-17 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位GGJJ、大侠师傅们,新入行小女生求教:
有个客户要加工一些环,之前用40Cr材料,锻打成环状,车毛坯,
调质28,再精车成形,最后渗碳55度左右,客户在使用过程中很容易碎裂,感觉韧性不够。
经与客户商量改为60Si2Mn,基本工艺如下:锻打成环状,车毛坯,调质到55度,精车成形,镀硬铬。
环
环
现在有几个问题:
1.需要留多少余量比较合适,再做调质处理,听说调质时很容易脱碳,1mm的余量够吗?
2.60Si2Mn调质到多少度达到最好的机械性能,主要是韧性,55度高不高?
3.60Si2Mn能否在成品后再氮化处理?以增加硬度,当然如果会变脆的话就不处理了。
4.调质后环从横切断后环径是否会缩小?
谢谢师傅们能给点参考意见。
发表于 2012-4-17 10:06:43 | 显示全部楼层
你之前的材质用的就不对,为什么用40Cr,这个材质不需要渗碳淬火的,改用20Cr或20CrMo比较好。表面硬度高,心部硬度低。
另外60Si2Mn调质HRC55?这是淬火硬度。我估计如果用这个材质,这个硬度以后还会有断裂情况,自己拙见大师傅们别拍砖呀!
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:54:30 | 显示全部楼层
之前用40Cr是客户要求的,现在用的是38CrMoAl 调质氮化后在使用,但38CrMoAl感觉有点脆,硬度倒是够了,韧性不够。
问过一些朋友,推荐用60Si2Mn,确实不能叫调质,不知道 60Si2Mn淬火到多少度机械性能最好,而且伸缩率大不大,我的理解是既然是弹簧钢,热处理完后肯定是有弹性的对吧,表面硬度不要紧,准备镀硬铬来满足。
发表于 2012-4-17 11:28:05 | 显示全部楼层
60Si2Mn  我做过一次,弹簧钢板,客户要求是 HRC大于等于40  我个人认为,如果要用到60Si2Mn这种材料,主要是要求性能,不能低于HRC40  第一次做  望各位师傅赐教!
你这个环的形状很薄啊 ,既然能淬透,为什么要留那么小的量,
调质后,内径肯定要缩的 ,不知道你用什么炉子来做,
如果渗氮的目的是增加硬度的话,我个人认为可以不做,渗氮可以增加耐磨性和抗腐蚀性的。
个人拙见,希望被指正
签到天数: 144 天
发表于 2012-4-17 11:35:24 | 显示全部楼层
60Si2Mn的话回火后硬度在44HRC左右的时候起倔强比较大,如果到LZ所说的硬度的话,脆性应该很大!1mm余量的话应该没问题!
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:17:34 | 显示全部楼层
因为淬火后还要加工的,两边各留1mm的余量对于硬度这么高的材料,加工起来也不算轻松。
现在看来得做几个实验解决这个问题了,因为淬火后不需要有很大的弹性,要求比较硬,但不太容易破碎就行,
另外:环做好后要切掉长度100mm左右,如果切开后有收缩的话,加工的时候只能加大内径了。
我们只是做机械加工的,不是热处理工厂,对这个不太懂,客户只是一知半解。
渗氮是达到耐磨,因为壁太薄,所以希望热处理后有一定的韧性。
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:35:39 | 显示全部楼层
客户要做的就是这种绕线机上用的环,不同的厂家用的材料和工艺都不相同,有的热处理后只镀锌,这种环边上有几个支撑轮,是需要耐磨的,用镀锌来解决耐磨肯定不现实,所以我的理解应该是通过热处理来解决这个问题的。
不知道哪种材料更好一些。
GMT+8, 2026-11-1 07:14 , Processed in 0.027168 second(s), 25 queries .
