查看: 5308|回复: 5
[求助] 中频设备的验收标准,请各位高人给指点一下
签到天数: 44 天
发表于 2012-4-13 08:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司上了一台中频淬火设备,床子是数控床子,对中频淬火不是太了解,想向各位大侠请教设备的验收,及注意事项,本公司的产品主要是做斜齿轮的淬火,模数8-14,欢迎各位指导。
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-13 10:27:16 | 显示全部楼层
首先要检查设备的外观是否完好,再是检查设备的配置和签订协议上的要求是否一致,包括功率,电压,电流,频率等,设备调试过程中各参数是否达到额定值,电源在工作中电压电流是否稳定等。
发表于 2012-4-13 17:12:16 | 显示全部楼层
    既然是添置的新设备,那一定是因为有新业务和新产品加工需要,那就以搞出合格产品为验收标准。
    现在这类设备的订购基本上要与新产品开发的工装、样件制作同步进行,如果本企业没有这方面的技术,可以一揽子包给设备厂家,包括人员的培训。
签到天数: 481 天
发表于 2012-4-13 17:56:48 | 显示全部楼层
以下是我们公司的验收时需要提交的必要资料
设备布局图
设备基本式样图(最终)
设备式样图纸
设备工程说明
安全点检报告书
冷却液·清洗液·防锈液的入荷报告书
设备安定性检证:淬火(电力·水量·时间·线圈位置)
设备安定性检证:回火(电力·时间))
报警机能的检证
基准条件的品质检测(硬度·深度·形状·组织·尺寸)
外观、裂纹检查
条件优化检证1(2次冷却后制品温度)
条件优化检证1(高周波回火条件)
上下限条件验证
设备改善计划
工程変更申請
高周波工程図
QC工程図
作業条件表
操作手順書
検査手順書
設備点検表
異常品処置手順
包装形態仕様書
設備操作教育資料
試作、量産計画
現状品との比較
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-18 13:07:39 | 显示全部楼层
中频电源持续工作的稳定性,频率的符合性,电源自我保护的可靠性。
发表于 2012-5-1 17:29:23 | 显示全部楼层
按双方签订的技术协议、零件淬火是否达到图纸要求
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.025877 second(s), 25 queries .
