查看: 5795|回复: 7
[求助] 大家看看这个裂纹
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-12 21:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入轴40Cr锻打-调质-高频-外磨-探伤后发现油封档处纵向裂纹,取样时明明对着裂纹处取横截面,金相观看时却发现裂纹不与表面相连(见图1),这是何故?裂纹分布在高频区内,形状分叉再分叉(见中间两图),两侧有脱C层,3图为尾部,。距表面1.5mm处还发现一处裂纹(见最后一图),最后一图可以称为内裂吗?如果说是可以定为材料裂纹吗?
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:02:39 | 显示全部楼层
下图才是表面图,还有几张没上传来
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:27:20 | 显示全部楼层
RE: 大家看看这个裂纹
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 22:47:26 | 显示全部楼层
[attachimg]97987[/attachimg[
attachimg]97988[/attachimg]
裂纹中间1
裂纹中间1
镐了半天重了几张,别人看不明白重发了。
输入轴40Cr锻打-调质-高频-外磨-探伤后发现油封档处纵向裂纹,取样时明明对着裂纹处取横截面,金相观看时却发现裂纹不与表面相连(见表面图),这是何故?裂纹分布在高频区内,形状分叉再分叉(见中间1、2两图),两侧有脱C层,距表面1.5mm处还发现一处裂纹(见图说明),此图可以称为内裂吗?如果说是可以定为材料裂纹吗?
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-13 07:56:27 | 显示全部楼层
论坛里有好多关于裂纹的讨论,你可以搜一下,你这裂纹应该属于锻造裂纹
热工女将 + 10 感谢支持!
签到天数: 144 天
发表于 2012-4-13 08:23:03 | 显示全部楼层
同意楼上观点!锻造裂纹是肯定存在的!感觉还有些地方是锻造裂纹引起的二次开裂!
发表于 2012-4-22 20:03:07 | 显示全部楼层
应该是锻造裂纹:):)
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:59:22 | 显示全部楼层
如是锻造裂纹距,怎么距表面1.5mm处发现一处裂纹(3楼第一图),不遇其他裂纹相通。小弟学问有限,尤为是碰到裂纹,不知怎么分析,楼上高工可以指点一二吗?
GMT+8, 2026-11-3 12:31 , Processed in 0.026478 second(s), 24 queries .
