查看: 7090|回复: 2
[求助] 6061铝件的T6处理
发表于 2012-4-12 13:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,同行,小弟有一铝合金热处理问题想请教:
我们有一种,壁厚7mm,高度35mm的套筒形6061材质的铝产品,内孔有一台阶,产品要求供货是T6状态。原材料买的是T6状态的棒材,后来觉得机加工成本高了,就采用冷冲的工艺,因T6冷冲做不动,就用520℃,保温2H空冷退火,然后再做。
请教各位,对后续的T6工艺有什么影响么?直接按T6工艺做行么?
我们因为前期送样产品少,没有开铝合金专用热处理,没有固溶处理,直接170℃保温8H时效,不能达到T6状态,但能满足压变和硬度(韦氏16度以上)要求。
请问我们要怎么做T6处理?T6工艺怎么定?请各位不吝赐教。谢谢了,在线等。
发表于 2012-4-16 21:05:03 | 显示全部楼层
这个问题  要分开来说的了
一个你是退火后冲孔的吧 这个时后硬度还没有完全退完 的  硬度合格了 加工是不是很光亮  光亮就好了
在一个就是有 硬度但是加工好后很毛   不 光   那就必须重新T6程序
还有温度还有可以调整的不要 8的
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
嫦娥奔月 发表于 2012-4-16 21:05  这个问题 要分开来说的了  一个你是退火后冲孔的吧 这个时后硬度还没有完全退完 的 硬度合格了 加工是不 ...
谢谢您的指点,我想想的。
GMT+8, 2026-10-26 19:19 , Processed in 0.022614 second(s), 21 queries .
