查看: 7454|回复: 6
[求助] 冷轧钢板冲压后裂纹分析
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-11 16:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:59:49 | 显示全部楼层
呵呵,怎么编辑已经发布的帖子? 好吧,我自己回复下说明,这是我司购买的马氏体不锈钢冷轧板材在冲压时产生的裂纹,抛光后未腐蚀,奇怪的是在板厚的中间有一条细细的黑色痕迹,板材一端是沿着黑黑色痕迹进行扩展,另外一端裂纹变向了,同时在裂纹前端和附近发现有不连续的黑色点状,求教各位达人,是否是氧化物夹杂?板厚中间的黑线是不是分层?
签到天数: 270 天
发表于 2012-4-11 17:02:59 | 显示全部楼层
貌似是夹杂,我们也有过类似的问题!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:09:03 | 显示全部楼层
板厚中间的黑色痕迹已经贯穿整个冲压件,我看有的资料说是分层?如果判定为夹杂,那判几级?呵呵太长了,也很细小。 这样的材料要是去淬火应该会内裂了吧?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:29:26 | 显示全部楼层
我奇怪的是,按照GB/T 10561标准,夹杂在100倍下观察,可板材中间的黑线在100倍下非常细,几乎淡不可见。各位有没有遇见过这种现象?
发表于 2012-4-16 16:15:33 | 显示全部楼层
还是上金相吧,马氏体不锈钢本来冲压性比较差 而且很容易有偏析阻止的
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-16 16:42:55 | 显示全部楼层
像氧化物夹杂,现在的板材厂家在轧制的时候头尾切除量太少经常有这样的现象
GMT+8, 2026-11-3 12:30 , Processed in 0.025763 second(s), 24 queries .
