楼主: Zhangyun001X
[求助] 这批活可有救?如何返工
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-14 14:57:46 | 显示全部楼层
已到成品尺寸,调质处理是没有办法控制20丝的变形量的,除非征得客户同意,进行表面感应淬火+高温回火挽救
签到天数: 146 天
发表于 2012-4-14 19:19:08 | 显示全部楼层
只能采用可控气氛炉或真空炉进行调质处理,确保较小的变形,你可先试一下,有可能会成功。
发表于 2012-4-14 19:20:33 | 显示全部楼层
是可以挽救的。用井式炉或盐炉就可以返工。
签到天数: 205 天
发表于 2012-4-14 21:53:00 | 显示全部楼层
真空加热淬火和真空回火
发表于 2012-4-14 22:14:36 | 显示全部楼层
好有难度,都加工成成成品了,整体调质变形难控制,表面淬火再回火硬度可以达到,但内部有性能要求的,就要看用在什么地方了。太有难度了
签到天数: 13 天
发表于 2012-4-15 10:07:12 | 显示全部楼层
楼主是什么材质? 如果你外表面要求不高,又是简单的饼状,完全可以的。尽量不要有氧化。楼上的大侠提供了好多方法。返工后继续加工是没有问题的。
签到天数: 46 天
发表于 2012-4-16 09:48:28 | 显示全部楼层
你的质量控制问题太大了,HB160估计没有热处理,不然多高温度才能到HB160
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-4-16 15:04:31 | 显示全部楼层
签到天数: 20 天
发表于 2012-4-17 11:34:51 | 显示全部楼层
真空淬火,回火的话表面涂层水玻璃会不会好点。
发表于 2012-4-18 09:00:05 | 显示全部楼层
用等温淬火做,硬度可以控制在HB197-235,而且不会变形,效果有意想不到的好!
签到天数: 160 天
发表于 2012-4-18 11:11:08 | 显示全部楼层
采用保护气氛炉进行返工,不是问题、、、
发表于 2012-4-18 11:44:04 | 显示全部楼层
个人建议:建议跟客户协调一下 再多的办法也只是补救 与其这样费劲不如坦诚跟客户建议特采
发表于 2012-4-18 11:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-19 11:08:08 | 显示全部楼层
可以试着用防氧化涂料防止氧化
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-4-20 14:11:07 | 显示全部楼层
最后老板拍板,硬度低的掺在合格的里面混过去。
发表于 2012-4-21 16:59:12 | 显示全部楼层
我觉得还是申请让步接收吧。返工风险太大
发表于 2012-5-3 11:00:10 | 显示全部楼层
拿来我们丰东处理吧,先做几个实验,应该没问题
GMT+8, 2026-11-1 05:36 , Processed in 0.026471 second(s), 18 queries .
