查看: 6803|回复: 2
[求助] 2205轴难于机加原因
签到天数: 470 天
发表于 2012-4-10 21:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
入厂两件2205轴,长3米,直径85mm,入厂状态:固溶+车光,进入车间加工发现,加工后弯的厉害,无法保证尺寸。随后将轴进行400度保温4小时炉冷处理,情况无改变;最后没办法,将轴进行1050度保温2小时固溶处理,情况还是无改变,检测性能如下:屈服强度:645MP,抗拉强度:770MP,延伸率:40.5%,请各位专家分析下原因,谢谢!
签到天数: 470 天
 楼主| 发表于 2012-4-13 19:15:06 | 显示全部楼层
就没有那位专家说说啊
发表于 2012-12-18 13:05:07 | 显示全部楼层
是淬火加工么?建议:
第一,在淬火机床上增加防变形机构。
第二,买台设备回来专门做校直。
第三,买我们公司的设备吧!能有效控制变形,但是价格上面有点高,你们要考虑成本。
如果是机加工的话,建议使用有防变形的设备,或者减小进刀量。
GMT+8, 2026-11-3 00:46 , Processed in 0.024388 second(s), 23 queries .
