查看: 7522|回复: 4
[求助] 正火与热处理后,50钢感应淬火后,不同淬火液的对比?
签到天数: 458 天
发表于 2012-4-8 22:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火预先热处理后,50钢感应淬火后,7%浓度AQ251冷却后,齿根还存在屈氏体,而相同浓度的福斯淬火液却不存在屈氏体,淬火液温度都为30°,请高手指点,需不需要在降低浓度啊
发表于 2012-4-9 11:35:32 | 显示全部楼层
各个厂家的淬火液成分是不一样的,淬火冷却速度也是不一样的,如果可以的话可以用冷速测定仪检测厂家的冷却速率,得出冷速曲线图再进行分析。
发表于 2012-4-10 11:23:11 | 显示全部楼层
嗯,同意楼上的朋友给出的意见
发表于 2012-6-1 11:45:24 | 显示全部楼层
根据曲线图做分析
签到天数: 458 天
 楼主| 发表于 2015-5-17 08:56:18 | 显示全部楼层
分析了,组织均匀度不一样,铁素体更大,需要加热温度更高
GMT+8, 2026-10-28 13:13 , Processed in 0.023509 second(s), 21 queries .
