查看: 5284|回复: 5
[求助] 请教各位20MoCrS4热处理问题
签到天数: 47 天
发表于 2012-4-6 09:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位20MoCrS4材料渗碳淬火,预先热处理怎么做?渗碳后直接降温淬火,心部硬度要求300—420HV。铁素体1-3级。马残奥1-4级。碳化物<4级。表面硬度600-750HV。深层0.7-1.0
发表于 2012-4-6 11:55:19 | 显示全部楼层
    预备热处理当然是正火啦。如果有条件,那就进行等温正火。
签到天数: 1412 天
发表于 2012-4-6 14:31:44 | 显示全部楼层
请问你这种材料是用在什么产品上的?如果无特殊要求(如控制变形)采用普通正火即可,当然采用等温正火,高温调质也行,但需考虑加工成本及周期
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:59:07 | 显示全部楼层
主要是作小模数齿轮用。渗碳淬火后要求变形量<0.2mm.
发表于 2012-4-6 15:21:54 | 显示全部楼层
   "变形量<0.2mm"如何理解?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:51:37 | 显示全部楼层
零件长度260mm.杆部变形量<0.2,热后校直,齿部精滚
GMT+8, 2026-10-31 00:35 , Processed in 0.024022 second(s), 21 queries .
