查看: 8225|回复: 7
[求助] 光亮回火可以用氨气做保护气氛吗
签到天数: 60 天
发表于 2012-4-6 08:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
光亮回火可以用氨气做保护气氛吗
发表于 2012-4-6 10:05:03 | 显示全部楼层
氨气怎么行啊。、液氨分解气
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-24 15:11:17 | 显示全部楼层
氨气也可以,氮化结束还需要通入氨气直到降温出炉,在高温段氨气会分解一部分变成氮气和氢气的还原性气氛就是用来保护工件不被氧化的,低温段主要是维持炉内正压的作用,但是尾气必须要处理干净!
用这个气体一定要摸清原理,搞不好会出危险的。
发表于 2012-5-25 11:34:52 | 显示全部楼层
你没看清楚人家的问题吧?人家是做光亮退火!退火的目的是什么?至少是降低硬度吧?退火时加入氨气,肯定是会有氮化效果的!除非退火温度非常高,高到氨气一进炉子就完全分解。
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-25 11:55:19 | 显示全部楼层
zyzxct 发表于 2012-5-25 11:34
你没看清楚人家的问题吧?人家是做光亮退火!退火的目的是什么?至少是降低硬度吧?退火时加入氨气,肯定 ...
兄弟,你的质疑是对的,不过楼主说的确实是回火。对于回火用氨气,我觉得没有问题,但是没讲的太细。现在我仔细说说,有缺陷或错误也欢迎斧正。
氨气的起始分解温度大概是380度,也就是说高于380的回火才能起到保护作用。至于你说的会对工件造成氮化,那就又涉及到一个氮势门槛值的问题,也就是说,针对不同材料,氮势低于一定值以及高于一定值(我记得DN值是2~12)是不能起到有效的氮化作用的(氮化物类型不同)。作为氨气保护回火的话,每立方米炉内体积用0.2立方每小时左右的小流量氨气或者更低就行了,最最主要的还是因为回火时间相对氮化时间短很多,对于工件的氮化作用基本可以忽略不计。当然,回火保护以及光亮退火最好还是氨裂解气或者纯氢气,普通纯度的99.9的氮气或其他有机溶剂不能确保光亮。
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-6 19:03:44 | 显示全部楼层
zyzxct 发表于 2012-6-6 12:28
氨气分子只要在工件表面分解,就有氮化作用。只是氮化程度有高低差别而已。若因温度低,氨不分解,保护作 ...
刚试验了用氨分解气和氨气做400度镍磷合金镀件保护回火,无区别。
发表于 2012-6-6 12:50:58 | 显示全部楼层
还是用氨分解气好一点
发表于 2012-6-6 12:28:58 | 显示全部楼层
cosmo4411110 发表于 2012-5-25 11:55
兄弟,你的质疑是对的,不过楼主说的确实是回火。对于回火用氨气,我觉得没有问题,但是没讲的太细。现 ...
氨气分子只要在工件表面分解,就有氮化作用。只是氮化程度有高低差别而已。若因温度低,氨不分解,保护作用和氮气就没什么区别。没有氢的还原作用,很难光亮。
GMT+8, 2026-11-1 01:38 , Processed in 0.026017 second(s), 23 queries .
