查看: 5596|回复: 8
[求助] 急求分析:D3M钢热处理后开裂的原因原因
发表于 2012-4-5 13:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
D3M(Cr8)模具钢,热处理后未见裂纹,线切割后裂纹见照片,裂纹内有碳化物(?),且从裂纹扩展来看,不像应力裂纹。不知如何产生的,是热处理前就有的吗
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:02:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:03:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:06:03 | 显示全部楼层
以上照片均X100,工艺不太详,可能是淬火+二次低温回火
发表于 2012-6-21 16:27:22 | 显示全部楼层
为什么没有人回答呢?这个材料我们也常用到,很想知道原因
发表于 2012-7-22 21:52:58 | 显示全部楼层
应该是磨削裂纹,看一下金相(磨削面作为金相磨面),如果裂纹周围有白亮组织,说明除磨削进刀量大外,回火不足也是磨裂的一个原因。
发表于 2012-7-22 21:54:38 | 显示全部楼层
不好意思,这是对前面那个磨削裂纹的回复。你这个问题的回复见正面。
发表于 2012-7-22 21:58:09 | 显示全部楼层
模具电火花线切割加工断裂失效分析.pdf (162.44 KB, 下载次数: 31) 看看这篇文章吧,相信会有帮助的。
GMT+8, 2026-10-27 23:49 , Processed in 0.027141 second(s), 24 queries .
