查看: 6777|回复: 10
[讨论] 求助国外材料牌号
签到天数: 301 天
发表于 2012-4-3 20:26:02 | 显示全部楼层
可以使用淬火温度960℃淬火看看可以达到HRC60
发表于 2012-4-2 06:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
光谱检验国外材料,请教牌号。C=0.91,Mn=0.6,Cr=7.55,Mo=2.45,V=0.71,HRC60.5。
发表于 2012-4-2 15:01:36 | 显示全部楼层
   看这个合金化结构,按中国钢材命名办法应该命名为9Cr8Mo3V或Cr8Mo3V,看它的淬火硬度,应该是冷作模具钢,但我国的工具钢似乎没有与此相匹配的牌号。
发表于 2012-4-2 15:33:37 | 显示全部楼层
类似于DC53类的钢材
 楼主| 发表于 2012-4-2 18:33:46 | 显示全部楼层
零件来源于欧洲,我查了国外常用钢号,没有找到对应或近似牌号。
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:00:03 | 显示全部楼层
急盼模具高手指点一下。
发表于 2012-4-5 13:19:13 | 显示全部楼层
参考相近成分 进行热处理
 楼主| 发表于 2012-4-6 06:10:07 | 显示全部楼层
我想找相近的金属材料。
发表于 2012-4-7 10:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-7 10:42:51 | 显示全部楼层
Assab Steels ASSAB 88 Cold Work Steel
Component Elements Properties Metric English Comments
Carbon, C  0.90 % 0.90 %
Chromium, Cr  7.80 % 7.80 %
Iron, Fe  86.9 % 86.9 %
Manganese, Mn  0.50 % 0.50 %
Molybdenum, Mo  2.50 % 2.50 %
Silicon, Si  0.90 % 0.90 %
Vanadium, V  0.50 % 0.50 %
 楼主| 发表于 2012-4-8 06:45:33 | 显示全部楼层
谢谢各位的大力帮助,谢谢白工!
GMT+8, 2026-10-30 22:19 , Processed in 0.026240 second(s), 21 queries .
