查看: 5333|回复: 1
[求助] 加热炉设计功率的书
发表于 2012-3-29 18:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候自己制作合适的箱炉,不但成本低, 而且对自己的产品有针对性。 用着更加顺手。但是苦于不知道在知道炉膛尺寸的情况下,怎么设计总功率   和怎么选用电炉丝/?
发表于 2012-4-7 15:14:27 | 显示全部楼层
论坛资料库里有很多这方面的资料
楼主可以下载《新编热处理设备选型设计实用手册》看看
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2485
详细目录:
第一篇 绪论
第一章 热处理设备分类
第二章 热处理炉的分类、特性和编号
第三章 加热装置的类别和特性
第四章 气相装置的类别和特性
第五章 热处理设备的技术经济指标
第二篇 热处理设备设计一般程序和要求
第一章 热处理设备设计的初始资料
第二章 热处理设备设计的基本要求
第三章 电热设备设计通用性能技术要求
第四章 电阻炉的设计要求
第三篇 热处理设备常用材料及基础构件
第一章 耐火材料
第二章 隔热材料
第三章 耐热金属材料
第四章 电热材料及基础构件
第五章 常用设备和仪表
第四篇 热处理炉设计基础资料表
第一章 常用热工单位换算表
第二章 常用材料密度
第三章 常用材料线胀系数表
第四章 常用材料摩擦系数
第三十五章 热处理件加热时厚、薄件的极限厚度
第三十六章 局部阻力系数表
第五篇 热处理电阻炉选型设计
第一章 热处理电阻炉选择与设计内容
第二章 热处理电阻炉体结构
第三章 热处理电阻炉的功率计算
第四章 普通型间隙式箱式电阻炉
第五章 台车炉
第六章 RJ系列自然对流式电阻炉
第七章 强迫对流箱式电阻炉
第八章 强迫对流井式电阻炉
第九章 井式渗碳炉和渗氮炉
第十章 罩式炉
第十一章 密封式箱式炉
第十二章 转筒式炉
第十三章 推杆式连续热处理炉
第十四章 输送带式炉及生产线
第十五章 振底式炉
第十六章 辊底式炉
第十七章 转底式炉
第十八章 滚筒式(鼓形)炉
第十九章 进式和摆动步进式炉
第二十章 牵引式炉
第六篇 热处理浴炉及流态粒子炉选型设计
第一章 浴炉的特性及种类
第二章 低温浴炉
第三章 外部电加热中温浴炉
第四章 燃料加热中温浴炉
第五章 插入式电热盐浴炉
第六章 埋入式电热盐浴炉
第七章 盐浴炉排烟装置
第八章 盐浴炉设备机械化与自动化
第九章 浴炉的使用、维护和安全操作
第十章 流态粒子炉
第七篇 真空等离子热处理炉选型设计
第一章 真空热处理炉
第二章 等离子热处理炉
第八篇 热处理燃料炉选型设计
第一章 概述
第二章 炉用燃料及燃料计算
第三章 燃料炉设计与计算
第四章 烧料炉附属设备
第五章 排烟系统
第六章 烧料炉的运行
第九篇 热处理感应加热及火焰加热装置选型设计
第一章 电子管式高频变频装置
第二章 晶体管式高频变频装置
第三章 晶体管式超音频变频装置
第四章 机式中频变频装置
第五章 晶闸管式中频变频装置
第六章 工频感应加热装置
第七章 感应热处理设备
第八章 火焰表面加热装置
第九章 表面改性热处理
第十篇 表面改性热处理设备选型设计
第一章 激光表面热处理装置
第二章 电子束表面改性装置
第三章 气相沉积装置
第十一篇 热处理冷却设备选型设计
第一章 淬火冷却设备作用及基本要求
第二章 淬火冷却设备分类
第三章 淬火槽体设计
第四章 淬火介质搅拌
第五章 淬火槽加热装置
第六章 淬火介质冷却
第七章 淬火冷却系统热工计算
第八章 淬火槽输送机械
第九章 冷却过程中的控制装置
第十章 淬火油槽防火
第十一章 淬火压床和淬火机
第十二章 喷射式淬火装置
第十三章 冷却处理设备
第十二篇 热处理辅助设备选型设计
第一章 可控气氛发生装置
第二章 清洗设备
第三章 清理及强化设备
第四章 矫直设备
第五章 起重运输设备
第六章 热处理用夹具
第十三篇 热处理生产过程控制系统设计
第一章 热处理生产过程控制系统
第二章 温度控制系统
第三章 热处理气氛控制系统
第四章 热处理生产过程控制设备
第十四篇 热处理设备操作技术
第一章 箱式电炉操作技术
第二章 井式回火电炉操作技术
第三章 盐浴炉操作技术
第四章 硅碳棒箱式电炉操作技术
第四十一章 Q3110型抛丸清理滚筒操作技术
第四十二章 喷沙机操作技术
第十五篇 热处理用工艺材料
第一章 热处理原料气体
第二章 热处理盐浴用盐
第三章 化学热处理渗剂
第四章 热处理涂料
第五章 淬火介质
第十六篇 热处理节能与环境保护
第一章 热处理节能概念
第二章 热处理节能的技术经济指标
第三章 热处理节能的基本策略
第四章 热处理能源及加热方式
第五章 热处理工艺设计节能
第六章 热处理生产环境污染的防治
第十七篇 热处理常用数据速查
第一章 钢铁热处理基础常用数据
第二章 钢的常规热处理常用数据
第三章 表面加热热处理常用数据
第四章 化学热处理常用数据
第五章 铸铁热处理常用数据
第十八篇 附录
GMT+8, 2026-10-28 16:00 , Processed in 0.022750 second(s), 21 queries .
