查看: 8211|回复: 18
[求助] 模具热处理防氧化
发表于 2012-3-29 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一批热挤压模具,材质3Cr2W8V,需要进行热处理(航空涡轮箱式煤炉)。担心模具的安装丝孔会氧化影响装配,请教各位大侠,采用什么方法好,  谢谢!
发表于 2012-3-29 17:06:49 | 显示全部楼层
   可以采用防氧化涂料、木炭、铸铁屑装箱保护法、不锈钢箔包裹等方法进行防氧化加热淬火
 楼主| 发表于 2012-3-30 09:01:31 | 显示全部楼层
感谢版主亲自指导 ,可是您推荐的方法我们实际情况有难度,请问在丝孔里堵耐火泥或石棉那个更好,谢谢!
签到天数: 1121 天
发表于 2012-3-30 09:10:51 | 显示全部楼层
石棉绳+水玻璃,我们用于工艺孔的堵塞防止变形开裂及防氧化,仅供参考。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:42:40 | 显示全部楼层
谢谢!
效果可以吗?
签到天数: 1121 天
发表于 2012-3-30 14:42:36 | 显示全部楼层
我们一直在这么用,效果很好。
 楼主| 发表于 2012-3-30 14:50:35 | 显示全部楼层
我是东北人 发表于 2012-3-30 14:42
我们一直在这么用,效果很好。
哦。 那我就按你说的做了,希望马到功成
签到天数: 1121 天
发表于 2012-3-30 14:59:37 | 显示全部楼层
期待你的好消息,祝你成功
发表于 2012-3-31 12:03:57 | 显示全部楼层
在这里学习了,支持技术分享
发表于 2012-3-31 12:30:45 | 显示全部楼层
或许在丝孔中拧入A3材料的螺丝也可以。
热处理后,如果拧不出来,就钻。
个人意见,不足为凭。
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:47:22 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-3-31 12:30
或许在丝孔中拧入A3材料的螺丝也可以。
热处理后,如果拧不出来,就钻。
个人意见,不足为凭。
谢谢推荐! 只是批量大或丝孔多时就觉得有点成本高还费时
签到天数: 1505 天
发表于 2012-4-1 08:50:53 | 显示全部楼层
使用耐火泥封堵,简单容易,用料也非常便宜.
发表于 2012-4-1 11:12:44 | 显示全部楼层
我也推荐耐火泥,耐火棉抗氧化不太好.防氧化漆 难清除
 楼主| 发表于 2012-4-1 16:23:20 | 显示全部楼层
谢谢! 哥们有什么高见请多指教
发表于 2012-4-2 13:39:54 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-4-1 16:23
谢谢! 哥们有什么高见请多指教
高见没有,还是真空比较好
发表于 2012-4-2 21:47:37 | 显示全部楼层
恩我也赞同,怕氧化就直接用真空做不就好了。。。
签到天数: 88 天
发表于 2012-11-4 12:21:53 | 显示全部楼层
把空里放上些木炭应该就可以
发表于 2012-11-3 14:19:21 | 显示全部楼层
耐火泥、下次我也试试
发表于 2012-11-3 10:01:52 | 显示全部楼层
包不锈钢箔应该没有问题
GMT+8, 2026-10-28 09:05 , Processed in 0.029871 second(s), 22 queries .
