查看: 5887|回复: 2
[讨论] 压力容器材料的正火处理与产品的正火温度处理,效果是否相同?
发表于 2012-3-29 08:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家
1、压力容器材料的正火处理与产品的正火温度处理,效果是否相同?
或者延伸出去,热轧钢板 与 产品 的正火热处理效果是否相同?
2、如果做正火处理,
(1)温度达到正火,保温时间够,但是随炉冷却,做的是正火处理还是退火?
(2)温度达到正火,保温时间不够,空冷,      做的是正火处理还是退火?
(3)温度达到正火,保温时间不够,随炉冷却,  做的是正火处理还是退火?
发表于 2012-3-29 09:52:33 | 显示全部楼层
这些问题建议你只洁百度,而且你的那一大堆假设如果是打算故意去做的话,就等着质量事故
发表于 2012-3-29 18:24:08 | 显示全部楼层
多看点热处理方面的书籍就知道了
GMT+8, 2026-11-1 05:37 , Processed in 0.023183 second(s), 22 queries .
