查看: 5770|回复: 2
[讨论] 42CrMo高频淬火,检查报告
发表于 2012-3-28 19:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度从外到内变化
硬度从外到内变化
淬硬层和芯部
淬硬层和芯部
打硬度
打硬度
销轴,材料42CrMo,直径80,调制硬度260~300淬硬层HB52~60厚度3~5,。。。检查基本合格,,,,,
但是断了~!~
有木有大神能告诉在下,打的那个硬度曲线为什么先变很低然后又变回到调制的硬度?(不存在检查失误,每根都这样)
然后,还要请教下,芯部应该是回火索氏体吧,那它与淬硬层之间硬度这么低的区域又是神马?
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:10:59 | 显示全部楼层
没人回答,我自己顶,希望哪位好心的师傅看见帮个忙。。。。。。
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-26 22:04:32 | 显示全部楼层
高频时温度存在温度梯度,会不会在硬度低处发生回火?猜想
GMT+8, 2026-11-3 14:17 , Processed in 0.024238 second(s), 24 queries .
