楼主: peterchen
[讨论] 关于热电偶和红外测温仪的优缺点
发表于 2012-9-24 10:34:36 | 显示全部楼层
楼上有朋友说了,只要固定红外测温仪,调整温差,就可以代替现在的热电偶。
我个人觉得热电偶测炉温是最常用也是最方便的过程控制,红外最好是测需要移动物体温度,人到那里就可以测到那里,或者辅助校温也是很好的。现在的红外测温仪也是可以连续记录温度的,直接传出到电脑或记录仪表上。
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:01:16 | 显示全部楼层
u22877 发表于 2012-9-24 10:20
请问有可以放在炉内替代热电偶的红外测温仪吗?
红外测温仪是电子产品,对环境温度是有要求的,一般不超过75度,如果是高温炉可以通过窥视孔进行测量,安装玻璃窗口,透过玻璃测量。
发表于 2012-9-24 10:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:47:21 | 显示全部楼层
hanlu0824 发表于 2012-9-9 09:38
中频产生的磁场对热电偶有影响吗
有影响的,热电偶是微弱的电势差形成温度输出,磁场对电场是有影响的
 楼主| 发表于 2012-9-12 08:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 09:38:47 | 显示全部楼层
中频产生的磁场对热电偶有影响吗
发表于 2013-3-19 10:49:35 | 显示全部楼层
热电偶基本只能测炉内气氛温度,反应较慢。在线红外测温仪是测量物体表面温度,反应快,不容易坏,就是价格相对高
发表于 2013-4-6 22:31:34 | 显示全部楼层
这话题属于扫盲级别的吧?随便一本传感器的书,都会非常清楚的说明热电偶和红外测温的优劣点。
简单的说:只有在热电偶满足不了工况的条件下,才会选择红外。因为同等条件下,热电偶测温精度高、成本低。热电偶满足不了的工况,主要几大类:超高温2300摄氏度以上,移动物体,安装实现不了(空间的限制)。
GMT+8, 2026-10-28 14:12 , Processed in 0.023535 second(s), 19 queries .
