查看: 6783|回复: 7
[求助] 关于B7材料冲击试验的问题
发表于 2012-3-27 14:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 公司最近用网带炉生产一批B7螺栓,直径48MM,长300MM,棒料,淬火介质为油,淬火工艺880*6,100分钟,淬火心部硬度43左右,半径46左右,回火温度630*4,140分钟,硬度为心部25-28,表面27-31,拉力880-940MP,但是冲击不合格,冲击要求-101度,最小27J, 现在只有22J,,请有经验的师傅给指导下,怎样做才能使冲击达到27J,,谢谢了,救救急!!
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:07:16 | 显示全部楼层
怎么都是打酱油的,,晕!
签到天数: 6 天
发表于 2012-4-4 06:35:29 | 显示全部楼层
可以降低淬火温度,860度差不多,表面硬度在28---32
发表于 2012-4-5 19:27:06 | 显示全部楼层
你这个问题我也遇到过。你的取样位置,拉刀有没有问题,开口方向。感觉还是热处理问题,我也是做螺栓的有机会交流下。15923570673
发表于 2012-4-5 20:10:22 | 显示全部楼层
图纸要求的硬度是多少?你的工艺如果能达到做的试样又符合要求,可以考虑一下延长回火时间或二次回火试一下。
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:00:17 | 显示全部楼层
你说的什么拉刀?我们做实验室用线切割做的样品。
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:02:21 | 显示全部楼层
经过几次发现,硬度在30-32左右冲击都容易达不到,
发表于 2012-4-12 20:15:14 | 显示全部楼层
你们取样在什么地方,蕊部和表面的硬度偏差有多少。
GMT+8, 2026-11-1 07:14 , Processed in 0.025689 second(s), 21 queries .
