查看: 6339|回复: 13
[求助] 急求各位指导!Cr12模具线切割开裂!
发表于 2012-3-27 07:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是自学热处理知识,自己帮线切割的厂子进行加工处理模具钢的,可能是由于知识的缺少吧,近两日做了三块规格如下的Cr12
模具钢:450MM*280MM*60mm    前两块昨天线切割时都开裂了,现在我这里还有一块是已经淬好火,回了一次火的,我现在是很担
心这块也会开裂。所以想请教下各位同志,现在还有补救方法不?例如,第二次回火应该如何。现在说下我的工艺:三块我都是采
用920度淬火,(因为追求成本问题和相关知识缺少所以没有做在论坛里见到的预热操作),然后用300度回火两次每次9小时。不
知是不是这工艺有问题呢?先前也这样做过和这三块差不多的,没有出却线切割开裂问题。由于是家庭式作坊所以设备就是几个箱
式电阻炉。现在希望各位同人们指导指导啊,谢谢啦!
发表于 2012-3-27 08:23:30 | 显示全部楼层
你现在硬度多少.如果有HRC58+就480度回火3小时.Cr12的料不稳定
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:48:26 | 显示全部楼层
我这里就没有硬度计,不过那开裂的两块线切割的人说拿回卖钢材的人那里打硬度,具体如何他也还没有联系我。不过我想,如果用了920度淬火应该不会还有58度吧,而且这钢也很有可能不是国标的!
发表于 2012-3-27 10:15:23 | 显示全部楼层
    建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-3-27 11:22:46 | 显示全部楼层
版主,这个我看了,昨天一整天在这里看相关的贴子了,但我不太明白呢。还有就是具体回火的温度,时间不知我那样是否正确。
签到天数: 1543 天
发表于 2012-3-27 16:02:55 | 显示全部楼层
淬火温度不对,回火温度不对!
发表于 2012-3-28 19:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
猪头饼 发表于 2012-3-27 11:22  版主,这个我看了,昨天一整天在这里看相关的贴子了,但我不太明白呢。还有就是具体回火的温度,时间不 ...
如果材料正确,你的回火工艺除脆性区回火外没有明显错误,淬火温度也算对付。
细节出现问题的可能性大,保护加热,预热,淬火冷却,回火冷却等方面。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-3-28 20:33:38 | 显示全部楼层
也会有其他形式的原因,参考http://www.shaod.com/forum.php?m ... mp;tid=218#lastpost
锻造的影响也是经常有发生的
签到天数: 1505 天
发表于 2012-3-29 07:08:05 | 显示全部楼层
和客户商量下,能否在硬度上降低下,在500左右做高温回火,以充分消除淬火应力对线切割的不利影响;同时告知此温度下回火会使材料脆性增加,但是总比线切割开裂的结果好些.权衡以上利弊,与客户协商解决.
发表于 2012-3-29 18:32:57 | 显示全部楼层
Cr12钢回火脆性范围290-330,请不要在此范围回火。该钢一般做冷作模具,常用回火温度180-200消除应力,稳定组织。回火时间不要少于2h。
签到天数: 222 天
发表于 2012-11-29 20:42:26 | 显示全部楼层
加热方式,有没有保护加热,预温和保温的不够透彻,冷却速度过慢,回火温度选择 等等 都会导致线切割开裂。你跟钢材商有联系说明热处理工艺是他给的,温度没问题的话材料的就是非标的cr钢。估计你没有保温到点 愚见
发表于 2013-7-10 13:34:00 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2012-3-29 18:32
Cr12钢回火脆性范围290-330,请不要在此范围回火。该钢一般做冷作模具,常用回火温度180-200消除应力,稳定 ...
  要线割的话 ,低温回火,开裂几率 是 很大的
发表于 2013-7-18 20:34:13 | 显示全部楼层
个人觉得就是应力太大  中途可以增加去应力回火一次
发表于 2013-7-20 09:50:59 | 显示全部楼层
只有高淬高回,应力释放更充分,才能把线割开裂风险降到最低
GMT+8, 2026-10-28 08:26 , Processed in 0.028080 second(s), 22 queries .
