查看: 11399|回复: 8
[求助] P91钢管性能不均,求解?
签到天数: 541 天
发表于 2012-3-22 18:56:08 | 显示全部楼层
要看看你一炉烧几根,管子互相挨着,与底部冷却不好,容易造成这种情况。主要是冷却,各面冷却速度不一样造成的。
签到天数: 888 天
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:08:53 | 显示全部楼层
大哥是P91 这管子是空冷的。没有淬火。也没有水冷。这种壁厚都是直接空冷。
发表于 2012-3-22 15:32:21 | 显示全部楼层
管类工件淬火过程中很容易造成硬度不均,朋友用什么介质淬火的?温度控制怎么样?管的长度是多少?
签到天数: 888 天
发表于 2012-3-22 11:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是用台车炉生产 P91 钢管 外径大约在550mm 壁厚在35mm 的时候 偶尔会出现,钢管端面和管体分角度0度,90度,180度,270度,测量时,发现钢管表面硬度存在很大的偏差,硬度在HB(175~268)偏差很大。检查拉伸性能为: 抗拉强度 845/725 偏差较大,请问各位有遇见这种情况的吗?有什么好的办法解决吗?
发表于 2012-6-11 14:27:35 | 显示全部楼层
我们也有硬度不均匀,我们在同一表面差别不是很大,主要是上下表面硬度差别较大。主要是我们的热处理炉不太好。像你们那情况就是工件摆放或炉温有差别。
发表于 2012-6-11 14:59:26 | 显示全部楼层
锻造加热时可能有阴阳面,如果直接放在地面上冷却或是多根管子堆放在一起的话,也可能影响硬度。最主要原因还是可能由于冷却不均造成的
发表于 2012-6-24 20:28:41 | 显示全部楼层
同意楼上的说法:D:D:D:D:D
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
渤海管件 -2 恶意灌水!
签到天数: 10 天
发表于 2012-7-10 23:46:32 | 显示全部楼层
台车炉处理这种问题很常见,主要是工件的却问题!
签到天数: 10 天
发表于 2014-1-25 20:34:01 | 显示全部楼层
台车炉处理,这种问题很常见!冷却问题
GMT+8, 2026-10-26 17:13 , Processed in 0.028405 second(s), 26 queries .
