查看: 9711|回复: 15
[求助] 请教,20#钢怎样淬火
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
硬度越硬越好,而且不断裂。
发表于 2012-3-22 10:25:48 | 显示全部楼层
   难道楼主的产品没有热处理技术要求?
   参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
发表于 2012-3-22 08:20:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20mm粗,2.8mm厚。空心管。20#碳钢。
发表于 2012-3-29 20:29:40 | 显示全部楼层
那就渗碳淬火呗。。。
发表于 2012-3-30 00:48:38 | 显示全部楼层
刚看了下铁碳相图,你如果想做淬火可以选择830-850度,保温10分钟差不多了,淬火
回火温度你可以根据使用情况或者硬度要求进行
建议回火温度不要超过680度
本人没做过钢管的热处理,以上信息仅是理论分析,仅供参考
发表于 2012-3-30 00:53:41 | 显示全部楼层
怕淬火开裂就用油冷
要求硬度高就选择低温回火,但得注意避免350度左右的一类回火脆和550度左后的二类回火脆(本人不清楚20C是否有两类回火脆,不好意思)
不过你也得考试塑性,所以不要一味追求高硬度
签到天数: 208 天
发表于 2012-3-30 07:33:49 | 显示全部楼层
可以参考880度淬火+低温回火,碳钢一般不会存在回火脆性
发表于 2012-3-30 12:16:51 | 显示全部楼层
   何不试试油冷水淬?
发表于 2012-3-31 11:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-31 12:00:04 | 显示全部楼层
还不太了解具体的技术,是新员工哦,多学习一下新的热处理工艺及知识。
发表于 2012-4-5 23:21:56 | 显示全部楼层
930淬火+150回火,淬火介质是10%盐水,成品硬度没做过不好说,估计不会超过35HRC
发表于 2012-4-6 09:10:03 | 显示全部楼层
楼主的钢管是做什么的?一般正火就可以了。
签到天数: 34 天
发表于 2012-4-6 11:00:52 | 显示全部楼层
bainite 发表于 2012-3-30 00:53
怕淬火开裂就用油冷
要求硬度高就选择低温回火,但得注意避免350度左右的一类回火脆和550度左后的二类回火 ...
碳钢的回火脆性并不明显,特定合金元素的钢材有明显回火脆性,如40Cr。20#钢材淬火可以淬到40~45HRC左右,但油淬可能淬不硬,20#钢材淬透性很差,而且钢管带状组织肯定会有的,建议用冷速快的淬火液。你应该给个具体工艺要求,这样大家才不至于给不出具体建议。
发表于 2012-4-6 12:43:59 | 显示全部楼层
“硬度越硬越好,且不裂”,这是个什么要求啊。
你如果想做某个零件,就要看零件应用条件,进行应力分析,看看需要什么样的材料、什么热处理。
上来就给一个20#钢,能保证20#钢满足要求吗?
不知楼主心里有没有一个目标值?如果有就写出来,大家讨论可以有个方向。这么稀里糊涂的提,大家也稀里糊涂的讨论,这不浪费时间嘛。
签到天数: 120 天
发表于 2012-4-6 17:42:17 | 显示全部楼层
李伯磊 发表于 2012-3-22 20:42
硬度越硬越好,而且不断裂。
低碳钢的强韧化处理,低温回火!
发表于 2012-4-6 22:43:08 | 显示全部楼层
同意14观点,20钢一般正火或者渗碳淬火,到底如何处理要根据技术要求来定
GMT+8, 2026-11-1 06:34 , Processed in 0.028093 second(s), 21 queries .
