查看: 7304|回复: 12
[讨论] 激光表面淬火硬度与层深实测曲线
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-22 08:22:32 | 显示全部楼层
没见过激光淬火,总认为比较适合小件,原来这么大的件也适合激光淬火,我们公司是小件激光焊接,与脉宽和频率有关。
显示参数
显示参数
激光焊接
激光焊接
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-21 19:59:45 | 显示全部楼层
不知工件表面每隔一个白亮区就有一个很明显的环形印迹,那是什么?焊缝吗?
签到天数: 481 天
发表于 2012-3-21 17:43:34 | 显示全部楼层
这设备可以的,不怕出工伤呀!
检测项目不够全面。无法体现整体品质水平!
发表于 2012-3-21 17:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光表面淬火硬度与层深实测曲线
试样材质:40Mn,硬度大于HV480以上层深达到1.30mm,表面状况良好。
2WT试样层深与硬度检测2.pdf (40.43 KB, 下载次数: 94)
2WT试样层深与硬度检测1.pdf (103.96 KB, 下载次数: 94)
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:05:27 | 显示全部楼层
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-28 17:48:42 | 显示全部楼层
gz6609 发表于 2012-3-28 12:04
发一张更大的零件激光淬火图片给你看看
谢谢!能否对工件的材料,技术要求及激光淬火方面做个简单的介绍。
发表于 2012-4-6 09:28:28 | 显示全部楼层
那是相邻2次淬火轨迹的搭接区,黑色的部分是也有可能是表面涂料未清除干净所致,因为搭接区,即激光光斑边缘的温度低,涂料容易凝固在表面,需用力擦掉或用溶剂洗掉。
发表于 2012-4-6 09:30:48 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2012-3-22 08:22
没见过激光淬火,总认为比较适合小件,原来这么大的件也适合激光淬火,我们公司是小件激光焊接,与脉宽和频 ...
你这是固体激光器吧?应该是用氪灯做泵浦的固体脉冲激光器,适合打孔和焊接,功率不大,在500W左右。
发表于 2012-4-6 09:33:06 | 显示全部楼层
楼主既然用了涂料,就应该用的是CO2激光器。功率应该在5kw以上,使用功率应该在3-5千瓦吧?不过国外现在CO2激光器很少了,都用半导体激光器,因其吸收率高,无维护费,不需涂料。
发表于 2012-4-28 08:47:49 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2012-4-26 18:34
激光淬火和高频淬火比较有什么优缺点?在深度和硬度到加工成本等方面比较的话哪一种好?
那要看你做什么工件了。
激光淬火可实现局部淬火,即小面积淬火,面积大了需要搭接。
高频淬火实现整体淬火,频率高些也可实现扫描淬火,和移动淬火,淬火面积较大,且国内的普通高频一般在250Khz左右,必须用水或油作为冷却介质。当然国外有超高频脉冲淬火设备,但价格不菲,可实现气淬,适用于小件局部淬火。
2种淬火都为表面淬火,即淬火深度很浅,在金属表面。深度由2者设备功率及移动速度决定,高频应该深一些。
发表于 2012-4-26 18:34:16 | 显示全部楼层
dan63214 发表于 2012-4-6 09:33
楼主既然用了涂料,就应该用的是CO2激光器。功率应该在5kw以上,使用功率应该在3-5千瓦吧?不过国外现在CO2 ...
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:37:37 | 显示全部楼层
激光热处理及其应用.pdf (1.83 MB, 下载次数: 36)
我给大家再发一份资料看看吧。
GMT+8, 2026-10-28 03:03 , Processed in 0.030170 second(s), 25 queries .
