楼主: monk2461
[求助] 求大家帮忙分析一下金相
发表于 2012-3-25 21:26:58 | 显示全部楼层
如果楼主制样没有问题,只能说原材料组织就不均匀,球化后的组织当然不均匀了
发表于 2012-3-25 22:36:27 | 显示全部楼层
签到天数: 1258 天
发表于 2012-3-26 09:05:38 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2012-3-25 22:36
请问除了工艺的问题是否还有原材料成分偏析的原因。
肯定是工艺的问题,材料成分偏析一样能球化,只是局部球比较大。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2012-3-26 22:25:25 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2012-3-25 07:43
你的产品与下面的情况相似,建议你把工艺做一下调整.
谢谢斑竹,我回头赶紧试试,不过斑竹这个还收费的,
顺便在此请教一下大家,本想试验做个5级或6级过热的球化,但是提高加热温度到840还是不行,请指教
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-11 11:50:24 | 显示全部楼层
等温温度太低    转变又变   可以提高等温温度到720试试
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.022682 second(s), 19 queries .
