查看: 9769|回复: 12
[讨论] 淬火介质水用时间长了是不是会软化?冷却效果降低?
发表于 2012-3-16 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 56 天
发表于 2012-3-16 16:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
软化?没明白。水也是淬火介质。请明细
发表于 2012-3-25 21:14:48 | 显示全部楼层
淬火介质用久了,会因为损耗,带入杂质污染,高温等原因,使淬火介质的效率降低!!所以,一般都会做定期的检查!!
发表于 2012-3-25 22:03:57 | 显示全部楼层
一般来说淬火介质使用久了,粘度升高,高温冷速降低,蒸汽膜阶段延长,低温冷速加快。
签到天数: 541 天
发表于 2012-4-27 07:06:01 | 显示全部楼层
应当是水的冷却能力下降,有各种杂质,越来越不好用。
发表于 2013-4-10 15:04:46 | 显示全部楼层
时间长了,水里面的杂质(比如设备上掉落的油类等)铸件累积多了,冷却效果就逐渐变差
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-20 09:23:23 | 显示全部楼层
如是纯水的话。。应该常换换,“活水”比较好。
如果是PAG淬火剂,以下都是老化现象。:
易受到微生物的侵害,使其腐败变质失效。
高分子链化学稳定性不高,断链失效,一般为1~3年,冷却特性变化巨大,需要定期更换,使用成本相对较高;
这是收集聚醚类淬火剂化学稳定性问题的解释;
聚醚类、PAG类、淬火剂厂家宣传(只有接触工件表面的极少数发生分解、断链,此部分与零件带出的少量淬火剂一起为淬火时消耗)。只有受到高于200℃以上的高温并在有氧气的条件下才能被氧气分解。
我们的无机类型产品同样条件分解温度是 ≤780℃,可见其优越性。
如果是无机类的,常用的有盐水NaCl淬火介质其稳定性相当好,但就其冷速非常快,开裂风险大。但基本可以长期使用,冷却特性没听说变化大的情况。
签到天数: 2241 天
发表于 2013-8-20 13:24:52 | 显示全部楼层
关键要看你淬火剂里添加了什么东西,可以用化学的办法调整淬火剂,水时间长了都会发臭,可以加消臭剂。
发表于 2013-8-20 13:42:15 | 显示全部楼层
时间久了水里杂志增多,淬火能力下降,另外就是温度可能上升,也会影响淬火能力,建议定期验看
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-25 20:09:06 | 显示全部楼层
会的。成为蒸馏水了就接近软化水了
发表于 2013-10-22 16:46:14 | 显示全部楼层
其中的有效成份是什么?PAG?无机盐?还是神马?有效成分降低当然会影响淬火结果的。如果不经常维护控制有效浓度,用到最后跟水淬一样。
发表于 2013-10-23 15:43:19 | 显示全部楼层
会有影响,所有定期要换水
发表于 2014-10-17 11:01:34 | 显示全部楼层
请教检查污染是指查哪些项目呢?
GMT+8, 2026-10-28 01:20 , Processed in 0.026574 second(s), 21 queries .
