查看: 5844|回复: 12
[求助] 400KW中频双圈感应器不起振
发表于 2012-3-16 13:01:23 | 显示全部楼层
感觉像是谐振电容时间久了容量发生变化,还有一种可能就是谐振输出变压器原级线圈有短路电感发生变化,建议先查电容看容量和标称值是否一致再查变压器电感有无变化,希望对你有用
发表于 2012-3-16 12:02:40 | 显示全部楼层
说说单圈的直径   匝比   电容数    再说说双圈的直径  匝比   电容,看看匹配不?
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2012-3-16 11:11:38 | 显示全部楼层
感谢各位回复,现关键是单圈感应器电容电感任意匹配,均能正常正作,双圈的怎么匹配都不行,昨晚将一双圈并为单圈,也能正常工作,真是见鬼了。
签到天数: 1212 天
发表于 2012-3-16 10:10:06 | 显示全部楼层
中频不起振就是LC震荡不工作,也就是说电感和电容不匹配,那么就需要调节电容和电感的匹配了,只要耐心点会找好合适的匹配方案的。
签到天数: 2332 天
发表于 2012-3-16 07:11:02 | 显示全部楼层
认真检查一下双圈感应器
发表于 2012-3-15 18:07:29 | 显示全部楼层
他激频率和自激频率分别是多少   是不是没在频率范围之内呀
签到天数: 481 天
发表于 2012-3-15 17:44:07 | 显示全部楼层
是不是转换继电器没工作呀!!
或是出于安全保护状态?
用电脑查一下吧!PLC应该很快知道原因的!
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-15 15:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台400KW中频IGBT电源,电源逆变桥共有4组,淬火变压器匝比范围4:2-23:2,原来单圈、双圈感应器均能正常工作,现单圈感应器能正常正作,用过的双圈感应器匝比电容调到原状态,就是不起振,换任一单圈感应器又正常工作,望坛内高手解答。
发表于 2012-3-21 21:30:31 | 显示全部楼层
还是要把你的参数提供上来,才能帮你分析,应该他激频率偏离谐振点太多了。
发表于 2012-3-21 20:20:07 | 显示全部楼层
当我们新做一感应器时我们中频有时也是这样找不到频率,重新匹配下电感电容试试
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-21 20:02:26 | 显示全部楼层
调整阻抗比和电容大小,慢慢来,应该可以调整出来的。
签到天数: 153 天
 楼主| 发表于 2012-3-21 20:16:15 | 显示全部楼层
400KW干的都是比较大的工件,硬化层要求较深,一般减电容很少,主要调整匝比,到干比较小的工件调整电容再试。
发表于 2012-3-20 17:21:19 | 显示全部楼层
这应是电源最初没调好,负载不匹配,频率过低不起振。
GMT+8, 2026-10-28 00:48 , Processed in 0.026974 second(s), 21 queries .
