查看: 7463|回复: 8
[求助] 连续冷却曲线的疑问
发表于 2012-3-15 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有关注过热处理手册的连续冷却曲线图?
A+F+C 是什么组织,很多钢会写这么一个组织
A+C+P
有什么区别吗?
轴承钢到底是贝氏体区在珠光体区左下方?
为什么非马一般是屈氏体
发表于 2012-7-25 14:06:44 | 显示全部楼层
这个贴怎么没有人回啊?、求关注!!
发表于 2012-7-25 15:04:08 | 显示全部楼层
我来献献丑:
    A+F+C 是什么组织?
    回答:“A+F+C ”是“奥氏体+铁素体+渗碳体(或碳化物)”的混合组织
    A+C+P,有什么区别吗?
    回答:“A+C+P”是“奥氏体+碳化物+珠光体”的混合组织,与“A+F+C ”有本质区别。
    轴承钢到底是贝氏体区在珠光体区左下方?
    回答:不仅仅是轴承钢,其它钢种也一样,凡是具有“双鼻尖”C曲线的钢种,贝氏体转变温区无一例外都在珠光体转变温区的下方;
    为什么非马一般是屈氏体?
    你的理解有误:简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
    我查看了楼主的个人资料,如果真是,楼主应该是合肥工大毕业的,而且,早在2009年已注册为论坛会员,这些最基本的基础概念,想必楼主不会不清楚,是不是有意出题考试呢?
发表于 2012-7-25 16:44:05 | 显示全部楼层
小理解一下:
1.A+F+C 是什么组织,很多钢会写这么一个组织A:奥氏体,F:铁素体,C:渗碳体(碳化物)
由于P是由F+C组成,所以Ar1以下都是这3种相。对于亚共析钢,F多于C,于是组织应该是A+F+P,对于过共析钢,则应该是A+C+P。
2.A+C+P有什么区别吗?A+C+F是从相组成来看,A+C+P是从组织来看了,将P看成了一个整体,而且A+C+P只会是过共析钢里产生。
3.轴承钢到底是贝氏体区在珠光体区左下方?对GCr15而言,如正常淬火温度淬火,贝氏体的鼻子将在珠光体的左下方。如果在1000多°C淬火,贝氏体的鼻子则会在珠光体的右下方了。大家知道Cr元素是推迟奥氏体转变的(增强淬透性),但由于珠光体属于扩散型转变,需要形核长大,转变伴随C和Fe的扩散(移位),而贝氏体属于半扩散型转变,只有C的扩散,Fe通过切变方式变为α-Fe,两者有显著差异,而Cr对这两种转变的影响不同。最终造成贝氏体的右移量多于珠光体的。而W元素的作用恰好相反。
这个是个大课题....
4.为什么非马一般是屈氏体
非马。当我们提到这个词的时候,都是对淬火的组织来说,也就是说零件的冷却条件基本达到淬火的临界冷却速度。在这个冷却速度下,是很难产生珠光体、索氏体这类粗片状珠光体的,而贝氏体的转变一般需要更多的时间,屈氏体位于鼻尖处,如果要得到非马氏体,必然先得到屈氏体,如果时间足够而可以生成贝氏体,才有机会生成。so...
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-25 21:06:14 | 显示全部楼层
好贴,学习了。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-27 16:48:17 | 显示全部楼层
基本概念我都清楚,我没组织清楚问题,回头看看以前的问题表示惭愧
重新组织一下
1 A+F+C A+C+P A+F+P 这个标识能不能写成
A+P A+C+F A+F+C
我觉得有些相图的表示很让人费解,
比如 下图,明明有先共析区,为什么最后不写成A+F+P,还有很多类似的相图让人很混淆
2 实际上我想问是GCr15贝氏体区的顶点是在屈氏体区顶点的左边还是右边
按热处理手册贝氏体区在左前,那么冷却不足的非马不是有可能是贝氏体多一点
有人告诉我GCr15非马主要为屈氏体(只考虑是加热不足和冷却不足比较轻微的情况),比较疑惑
 楼主| 发表于 2012-7-27 22:00:19 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-7-25 16:44
小理解一下:
由 ...
关于3中的高温加热会使贝氏体区处于珠光体区右下方?
是奥氏体更加稳定造成了冷却曲线不同?
发表于 2012-7-27 22:20:11 | 显示全部楼层
是奥氏体更加稳定造成了冷却曲线不同?
应该是的。高温加热会让奥氏体中的溶碳量和溶铬量增加,未溶碳化物减少,奥氏体更稳定。这种稳定对珠光体和贝氏体的影响不同(转变所在的温度会影响动力学,二者扩散类型的不同会影响热力学),所以造成不同的曲线。
各种材料的C曲线,都是对一定奥氏体化温度而言的,不同的温度奥氏体化,C曲线是不一样的。我们见到的C曲线指正常淬火温度时的。
楼主后来修改的问题,很难回答了。
不过我的想法是,要么全用P,要么就不用P。不要出现A+C+F和A+P+C(F)都有的局面。对于先共析铁素体的:A,A+F,A+F+P,F+P;对于先共析渗碳体的:A,A+C,A+C+P,C+P。共析钢:A,A+P,P。这样就ok了、
至于形成的非M,是B多还是T多,数量的多少还同时应该考虑C曲线、转变时间和转变温度的问题。
1C曲线:虽然宏观上看一个零件的成分是GCr15,但在不同的微区,并不是各处都是这个材料,而且得考虑到C曲线所涉及的含碳量、合金元素是针对溶入奥氏体里的部分而言。所以不同微区的C曲线并不相同,从而贝氏体和珠光体的鼻子或多或少会存在差异,这也是欠热什么的造成屈氏体的缘由吧。
2转变时间:在C曲线不同组织转变区域,由转变开始到转变终了所需要的时间是不一样的,同样的等温时间,会造成不同组织所形成的量不同;
3转变温度:除非冷却速度刚刚好,否则冷却曲线将先穿过P转变区再穿过B转变区,如此,会造成P的形成量与B的区别。
以上这些,都是对现在出现的结果的解释,也纯属个人理解。如有不妥,请指正。
 楼主| 发表于 2012-7-28 18:50:08 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-7-27 22:20
应该是的。高温加热会让奥氏体中的溶碳量和溶铬量增加,未溶碳化物减少,奥氏体更稳定。这种稳定对珠光体 ...
感谢回帖,稍微有点头绪了
实际上不能把钢看成一个均匀的,只有一个相图就能概括的,必须看成一个个小分区
保温时间不足或加热温度不够,使C曲线左移,更容易形成屈氏体?
洛轴关于轴承钢的解释三章中
冷却不足的情况
如在Ms以上冷却速度不是足够快,则在冷却过程中,部分奥氏体首先转变为珠光体型组织或贝氏体型组织,剩余的奥氏体在继续冷却过程中转变为马氏体,最终组织为:马氏体+珠光体(贝氏体)+碳化物+残余奥氏体。
那说明这个情况比较复杂,两种组织都可以出现?
GMT+8, 2026-11-3 12:31 , Processed in 0.027013 second(s), 24 queries .
