楼主: qlf_126
[求助] 中频加热设备的温度控制!
发表于 2012-6-12 13:51:20 | 显示全部楼层
中频加热温度控制我们这里都是目测的。
发表于 2012-6-12 13:53:52 | 显示全部楼层
国外的红外测温仪,比如雷泰,IRCON,LAND,德国的sensortherm价格肯定比国内生产的以及合资生产的红外测温仪高很多。不过,我做了这么多年温度测量与控制,我个人认为,仅就测量精度来说基本都相差无几,国内有些产品以及合资生产的产品用于中频加热设备的温度测量与控制,完全没有任何问题的,都是非常准确的。
这里比较有特点的,只有德国的sensortherm的红外测温仪,可以测量极小目标(0.3毫米),极快的反应速度(百微秒级),用于特殊的测温环境下。目前国内的产品很难达到。不过价格更高。
发表于 2012-6-12 14:15:58 | 显示全部楼层
灿烂的忧伤 发表于 2012-6-12 13:51
中频加热温度控制我们这里都是目测的。
目测温度是中华民族老辈子传下来的经验,很多价值连城的唐宋瓷器烧制的火候(温度),都是凭老师傅目测的。有经验的师傅,经常的处理一种材料的时候,都能给出差不多的判断。大致定量的说,可以判断比如800度时候的30度内的偏差。但是为了提高工作效率和整体划一的工艺,还是要用仪器测量为好。
发表于 2012-6-12 17:59:16 | 显示全部楼层
美国雷泰
激光温控还可以
发表于 2012-6-18 07:49:33 | 显示全部楼层
我们公司也是红外测试仪,手持式与探头有很大误差。。目前还没办法控制。。。
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-20 12:52:25 | 显示全部楼层
一般不要求用红外测温,通过能量监控器测得输入功率就可以了,除非客户要求,或对温度有特殊要求。用激光测温。
GMT+8, 2026-10-28 22:48 , Processed in 0.022596 second(s), 18 queries .
