查看: 7103|回复: 5
[求助] 热处理后R=65-85kg/mm² 是什么意思
发表于 2012-3-13 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后 R=65-85kg/mm² 是什么意思  ,是抗拉吗,那位大侠告诉我
发表于 2012-3-13 09:49:46 | 显示全部楼层
    这应该是抗拉强度要求。楼主可以根据材料类型查《黑色金属强度硬度对照表》,将其换算成硬度值,然后设计热处理工艺。
 楼主| 发表于 2012-3-13 13:47:23 | 显示全部楼层
谢谢大侠回复。呵呵
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-13 15:04:37 | 显示全部楼层
楼主应该落下了一个字母,应该是65-85kgf/mm2,换算成牛/平方毫米的话,直接乘以9.8就可以了
发表于 2012-3-16 21:41:31 | 显示全部楼层
将公斤力X9.8转换成抗拉强度就OK了
发表于 2012-3-16 16:37:07 | 显示全部楼层
是强度指标
mm&sup2就是平方毫米的意思
就是每平方毫米受力65-68KG
乘以9.6就是MPa了
GMT+8, 2026-11-1 07:14 , Processed in 0.023761 second(s), 21 queries .
