查看: 7869|回复: 15
[求助] 40Cr调质组织评级
发表于 2012-3-13 08:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有批产品金相抽样一件,自己本厂评定六级,后另抽样送具有国家资质的检测机构评定7级,现在供货厂家耍赖扯皮。现上传自己本厂制样的图片,请大家评评级,说说看法。谢谢了!
签到天数: 1074 天
发表于 2012-3-13 09:06:14 | 显示全部楼层
我觉得评6级别更为合适,基体还是回火S,可以打下硬度看看。
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 09:25:39 | 显示全部楼层
组织里面是不是有魏氏组织? 我感觉组织很不好  而且网状是不是也很严重
发表于 2012-3-13 10:34:08 | 显示全部楼层
基本上就是6级到7级,严格执行标准的话,我觉得应该是7级
发表于 2012-3-13 10:41:56 | 显示全部楼层
    这个调质组织的确不咋地,不知调质工艺如何,难以开出处方。
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:09:12 | 显示全部楼层
这个组织我评了六级,我自认为还是没有问题的,我们是做车桥的主机厂,这个产品是厂家供货的前轮毂,只知道调质处理,具体的工艺我们不清楚,现在对方就在扯皮说什么制样有问题,我可以保证制样没有问题,可是领导。。。!谢谢您上次给的您做设备的朋友的电话,,,真的谢谢您,另外想问您贵姓?发现论坛上您是个大师级的,呵呵
点评
感谢关注,这儿http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36568&fromuid=31405有不才的介绍  发表于 2012-3-13 11:28
发表于 2012-3-13 11:14:39 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2012-3-13 11:09
这个组织我评了六级,我自认为还是没有问题的,我们是做车桥的主机厂,这个产品是厂家供货的前轮毂,只知 ...
   像这种情况,有两种解决问题的思路:1. 要求对方提供调质所用设备及工艺,必要时可以进行二方审核;2. 对方怀疑你方制样或检测有问题,可以协商委托第三方进行检测,如果第三方检测合格,则检测费用由贵司承担,否则检测费用由贵司供应商承担。
发表于 2012-3-13 11:21:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 11:14
像这种情况,有两种解决问题的思路:1. 要求对方提供调质所用设备及工艺,必要时可以进行二方审核;2. ...
杨工大师级的人物,谦虚,还肯提携、帮助后辈
点评
谬奖了!  发表于 2012-3-13 11:29
 楼主| 发表于 2012-3-13 14:58:14 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢,还想请教一下杨工,对于结构复杂的调质产品,在和厂家没有协商的情况下,怎样确定比较合理的取样部位和视场?因为国家标准很笼统,望杨工不吝赐教!万分感谢
发表于 2012-3-13 16:21:44 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2012-3-13 14:58
嗯嗯,谢谢,还想请教一下杨工,对于结构复杂的调质产品,在和厂家没有协商的情况下,怎样确定比较合理的 ...
     3.金相试样的制备
     通常情况下,金相试样的制备包括了取样、镶嵌、标号、磨光、显示等几个步骤。但并非每个金相试样的制备都必须经历上述步骤。如果所选取的试样形状、大小合适,便于握持磨制,则不必进行镶嵌;如果检验仅是材料中非金属夹杂物或铸铁中的石墨,则不必进行浸蚀。总之,应根据检验目的来确定制样步骤。
     3.1 取样和镶嵌
     3.1.1取样
     取样是金相试样制备的第一道工序,若取样不当,则达不到检验目的,因此,所取试样的部位、数量、磨面方向等应严格按照相应的标准规定执行
     1)取样部位和磨面方向的选择
     取样部位必须与检验目的和要求相一致,使所切取的试样具有代表性。必要时应在检验报告单中绘图说明取样部位、数量和磨面方向。例如,检验裂纹产生的原因时,应在裂纹部位取样,并且还应在远离裂纹处取样,以资比较;检验铸件时,应在垂直于模壁的横切面上取样,对于大铸件,还应从表面之中心的横截面上取3~5个试样,磨制横断面,由表及里逐个进行观察、比较;对于轧制材料,金相试样的切取,一般纵断面主要用于检验非金属夹杂物、晶粒的变形程度、钢材的带状组织以及通过热处理对带状组织的消除程度。而横断面则主要用于检验从表面到中心的金相组织变化情况、表层各种缺陷(如氧化、脱碳、过少、折叠等)、表面热处理结果(如表面淬火的淬硬层、化学热处理的渗碳层、渗氮层、碳氮共渗曾以及表面镀铬、镀铜层等)、非金属夹杂物在整个断面上的分布及晶粒度等。
     一般说来,在进行非金属夹杂物评定时,应磨制纵横两个面;在观察铸件组织、表面缺陷以及测定渗层厚度、镀层厚度、晶粒度等均需磨制横断面;在进行破断(失效)综合分析时,往往需要切取几个试样,同时磨制纵横两个面进行观察分析。
     2)取样方法
     金相试样一般为Ф12×12mm的圆柱体或12×12×12mm立方体。若太小则操作不便,太大则磨制平面过大,增长了磨制时间且不易磨平。由于备件材料或零件的形状各异,也有用不规则外形的试样。非检验表面缺陷、渗层、镀层的试样,应将棱边倒圆,防止在磨制时划破砂纸和抛光织物,避免在抛光时试样被织物挂飞,造成事故。反之,检验表面的试样,严禁倒角并保证磨面平整。
     切取试样时根据被检验材料的软硬程度可采取锯、车、刨、铣、线切割等不同方法。目前广泛使用的是国产Q-2型金相试样切割机。无论采用何种方式取样,都必须防止因温度升高而引起组织变化或因受力而产生塑性变形。
     说来惭愧,对于金相检验而言,并不是我的专业特长,只是工作中了解一点皮毛,附件是我给汇九集团四个分司金相检验的培训讲义,纯属纸上谈兵,希望对你有所帮助
金相试样的制备.doc
92.5 KB, 下载次数: 393
 楼主| 发表于 2012-3-13 16:40:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 16:21
3.金相试样的制备
     通常情况下,金相试样的制备包括了取样、镶嵌、标号、磨光、显示等几个步 ...
非常谢谢!我想您的资料一定很权威,这样我和人解释就更自信了
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:35:47 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2012-3-14 16:21
6级有点牵强,7级没有问题。
主要问题是标准理解问题。
6级产品应该是索氏体为主,加珠光体+条状和块状铁 ...
嗯嗯,谢谢受教了,在下是综合的评价得出的结果,该几张图片是找的稍微比较典型和严重一点的,请教一下评级是否该以最严重的视场予以评级,,在下是一个刚入门的菜鸟。谢谢!
发表于 2012-3-14 16:41:02 | 显示全部楼层
支持13楼,受教了,谢谢
发表于 2012-3-14 16:21:04 | 显示全部楼层
6级有点牵强,7级没有问题。
主要问题是标准理解问题。
6级产品应该是索氏体为主,加珠光体+条状和块状铁素体,而7级以屈氏体为主,加索氏体+条状和块状铁素体。
而上面的组织我基本看不见索氏体组织,^_^
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-12 13:05:23 | 显示全部楼层
铁素体分布那么差,评7级不为过
GMT+8, 2026-11-2 01:27 , Processed in 0.031078 second(s), 25 queries .
