查看: 6464|回复: 9
[求助] 大家好!小弟“急”求助淬火用油问题,谢谢进来看一下。
发表于 2012-3-12 13:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢有经验的师傅们给小弟出出注意。谢谢!!
刚刚弄了小型热处理厂,之前上班的,资金不多,现在买淬火油犯愁。急!!
40Cr  大概直径55*300mm  我们公司买的科润光亮淬火油,那太贵了,废品站回收的废油又不放心,不知对淬火有没有影响?
有没有什么油可替代它们,淬火时又很稳定的?
谢谢有经验的师傅们给小弟出出注意。谢谢啦!!!
发表于 2012-3-12 13:33:03 | 显示全部楼层
看很多 小厂使用 鑫露的淬火油,好像是无锡生产的
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-12 14:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
不用淬火油了,用pag或水
发表于 2012-3-12 14:35:05 | 显示全部楼层
   那就买32#机油呗,可能要比专用淬火油便宜一些。
签到天数: 144 天
发表于 2012-3-12 14:42:55 | 显示全部楼层
LZ可考虑下柴油!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-12 15:30:03 | 显示全部楼层
   纯粹的柴油是不能用于淬火冷却油的!原因很简单:柴油属轻油系列,闪点低、易着火。
签到天数: 120 天
发表于 2012-3-12 17:55:40 | 显示全部楼层
如果产品结构简单,那么用三硝水倒是挺划算的!
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:19:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复帮助!!!
刚刚到外面转了下,大多热处理厂用的白油或32#油。问卖油的,大厂的油不含税一万/吨。不知有没受宰?
问下周工,你说的三硝水是什么水???
 楼主| 发表于 2012-3-12 18:21:42 | 显示全部楼层
谢谢周工的提示。但请您告知三硝水是什么?
点评
考虑3楼的建议!  发表于 2012-3-12 18:52
签到天数: 120 天
发表于 2012-3-12 19:03:30 | 显示全部楼层
就是硝酸盐水溶液----硝酸钠,硝酸钾以及亚硝酸钠溶于水可以配制成两种或三种硝酸盐组成的不同浓度的水溶性淬火介质!一般使用密度在1.45---1.50g/cm3,使用温度在20---60度!
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助!
GMT+8, 2026-11-1 10:34 , Processed in 0.026246 second(s), 22 queries .
