查看: 6341|回复: 6
[求助] 渗碳淬火的工件做金相试样磨烧了!
发表于 2012-3-11 14:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
试样磨烧了,从显微镜上面看会是什么组织,怎么分辨试样有没有磨烧?
签到天数: 635 天
发表于 2012-3-11 14:07:47 | 显示全部楼层
有没有回火?若果没有回过,很容易看得出
发表于 2012-3-12 14:57:21 | 显示全部楼层
    那要看你的试样“烧”到什么程度。如果没有磨烧,所看到的应该是回火马氏体组织,使工件形貌和渗碳工艺不同,可能也会有少量的残奥和碳化物。
发表于 2012-3-12 23:05:34 | 显示全部楼层
看你是淬火烧伤还是回火烧伤了,一般的淬火烧伤区域在显微镜下看都会有较多的残余奥氏体。回火烧伤的话烧伤区域比正常区域的颜色要深。检查试样是否烧伤可以用浓度低一点的硝酸酒精腐蚀,观察试样在腐蚀过程中渗层的颜色变化,烧伤区域一般都会有沿磨削方向的毛刺产生
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:44:17 | 显示全部楼层
回过火,我的意思是磨制试样的时候可能磨烧了,看了金相 组织黑黑的 看不清楚是什么,表面分布着碳化物
发表于 2012-3-13 09:45:46 | 显示全部楼层
   遇到这种情况时,你可以重新对试样进行磨制,再做观察。
发表于 2012-3-17 23:03:46 | 显示全部楼层
热影响区,会出现假象。做试样可不能偷懒哦。
GMT+8, 2026-11-3 17:20 , Processed in 0.024464 second(s), 21 queries .
