查看: 7052|回复: 7
[讨论] 力学性能受何因素的影响?
发表于 2012-3-10 08:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是钢筋、钢棒的深加工,工艺是淬火+回火,连续式生产。产品的力学性能的影响因素有:淬火温度,淬火水压、流量,回火温度,回火水压、流量,(对于设备稳定性的影响姑且不计)那么,Rp0.2、Rm、A、Agt都分别受什么因素影响呢?请各位前辈给好好解释解释啊,谢谢!!
发表于 2012-3-10 08:43:12 | 显示全部楼层
成分决定组织,组织决定性能
发表于 2012-3-10 09:58:42 | 显示全部楼层
产品热处理后力学性能主要看热处理后的金相组织,当然前提是原材料化学成分合格。
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:20:06 | 显示全部楼层
那,回火后得到 回火马氏体,它的力学性能有没有大概的范围?我这的工艺大概是淬火830~920,回火400~500,连续喷淋水冷却(可调水压和流量),得到的组织一般为什么?我这的金相显微镜还没有安装..
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:21:27 | 显示全部楼层
还有,钢筋的材质是20MnSi
 楼主| 发表于 2012-3-10 10:25:28 | 显示全部楼层
采用感应淬回火......
发表于 2012-3-10 12:53:34 | 显示全部楼层
楼主不是内行,新手吧,
(1)你的材料是低碳合金钢,要
强淬,要低温回火区,才能得到回火马氏体,(前提要淬的起来),你的工艺大概是淬火830~920,回火400~500怎得到回火马氏体
发表于 2012-3-10 13:02:30 | 显示全部楼层
工艺大概是淬火830~920,回火400~500得到是回火索氏体(粒状)+较多铁素体,看有高手给你更好答案。。。。
GMT+8, 2026-11-3 17:20 , Processed in 0.024705 second(s), 21 queries .
