查看: 22786|回复: 13
[求助] 金相组织中的铁素体、残奥、碳化物怎样区分
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-9 13:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在金相组织中,这三种组织都为白色,请各位大神给我们这些金相新手讲讲怎样区分金相组织中的铁素体、残奥、碳化物。谢谢!
签到天数: 24 天
发表于 2012-3-18 20:00:43 | 显示全部楼层
1、  铁素体和渗碳体的鉴别
显微硬度法:选较小载荷测量,600HV以上可确定为渗碳体相,200HV以下可确定为铁素体相,并可判为亚共析范围的材料。
化学试剂侵蚀法:碱性苦味酸钠水溶液,将被测试样浸入其中煮沸5min左右,取出水冲干净并吹干,若白色网变为黑色或更深的黑色,则确定为渗碳体相,若其颜色不变仍呈白色(不受浸蚀)则认为是铁素体相。
硬度刻划法:制成金相试样,并以普通浸蚀,然后在其上刻划一条痕迹,显微观察,若刻划痕迹变粗,则认为白色网为铁素体相,反之刻痕较细或方向发生变化,则认为是渗碳体相。
2、铁素体和残余奥氏体的区分
从形态上区分:未溶F具有明显的边界,存在M的相界边缘上,而残A则没有明显的边界线。F相往往存在于M针叶夹角的空白区域内,而残A形状则随M针叶分布的形状而变化。
从热处理工艺上推断:淬热不足或温度偏低,淬火后组织中的白色块状或网状多属未溶F相。只有淬火加热过分或过热下,淬火组织中观察到残A,正常淬火组织中它不明显。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-3-9 15:09:32 | 显示全部楼层
通俗的理解就是:奥氏体是一张白纸,马氏体何碳化物是画在纸上的画,既有层次又有浮凸感。马氏体若是龙爪,拿碳化物就是鱼鳞。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-3-9 13:32:29 | 显示全部楼层
主要从硬度 颜色 形态上分,硬度最高的是碳化物,有明显晶界的是铁素体,跟马氏体夹杂的没有明显界限的是残奥
发表于 2012-3-9 15:01:13 | 显示全部楼层
所谓金相并不能单纯地从我们金相显微镜中看到的来下结论,必须结合我们热处理工艺 ,原材料以及制样等好多方面来看。比如残奥 首先你必须了解他在什么条件下会出现,那样你才能去判断。比如碳化物 有好多种,是时效析出的呢?  还是奥氏体化未完全呢?  还是先共析的呢? 等等  总之必须先知道什么情况下会产生什么样的组织 然后才能去下结论  最好制备金相试样腐蚀剂一定要把握好  不同的腐蚀剂能腐蚀出不同的物相  不同的物相其耐蚀性也不尽相同  楼主慢慢来把
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2012-3-9 15:13:51 | 显示全部楼层
精辟,哈哈哈,要活学活用
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-10 14:48:35 | 显示全部楼层
分析得还是有声有色的。
发表于 2012-3-10 15:44:41 | 显示全部楼层
    三种组织尽管在普通腐蚀条件下都是亮白色,但三者结构形态、形成和存在的条件都是不同的,所以要分析这些不同的组织,首先要了解是什么材料?在什么热处理条件下?在工件的哪个部位?等等。这些条件弄清了,分析起来应该不难。
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-17 21:59:51 | 显示全部楼层
3者硬度不同,产生的条件不同,关键是看材料及其热处理工艺,其实都是一个熟能生巧的过程
签到天数: 436 天
发表于 2012-12-2 13:17:03 | 显示全部楼层
前面几位说得对,要结合工艺过程,实在判断不了,用硬度法.
签到天数: 2485 天
发表于 2020-9-15 13:27:22 | 显示全部楼层
这个还要看具体什么材料
签到天数: 345 天
发表于 2020-9-22 10:50:40 | 显示全部楼层
更简单的说法  碳化物就像旺旺雪饼上面的雪   整体形态圆滑  颜色更亮  残奥因为与马氏体夹杂 所以尖角更多
签到天数: 17 天
发表于 2020-9-23 09:18:04 | 显示全部楼层
要结合热处理工艺分析
签到天数: 8 天
发表于 2021-10-5 16:02:52 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-3-9 15:09
通俗的理解就是:奥氏体是一张白纸,马氏体何碳化物是画在纸上的画,既有层次又有浮凸感。马氏体若是龙爪, ...
说得好,F的话没有在显微镜下清楚地看到过,残奥是在淬火冷却时转化马氏体剩下的吧,最近出现残奥超值了,冷冻机坏了,MF温度不够
GMT+8, 2026-10-28 11:24 , Processed in 0.029815 second(s), 25 queries .
