查看: 5922|回复: 5
[求助] 请教--铝合金固溶时效炉工艺问题
发表于 2012-3-8 00:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做ZL101产品,固溶温度510左右,时间5.5-6h,时效温度210左右,时间约5h。
固溶炉经常出故障,请问在生产过程中如固溶处理了一段时间后炉子突然出问题,后续维修正常后之前已部分固溶产品热工艺应该如何去控制?
发表于 2012-3-8 10:25:11 | 显示全部楼层
固溶炉经常出故障,不知楼主指的故障是什么故障?针对不同的情况,采取不同的处置方法。佩服楼主的胆量,炉子经常出故障,还敢生产。你就不怕整炉产品报废。呵呵!多嘴了。
发表于 2012-3-12 07:58:54 | 显示全部楼层
炉子出问题,需要重新热处理
“公司做ZL101产品,固溶温度510左右,时间5.5-6h,时效温度210左右,时间约5h。”
此工艺从何而来
Zl101的T5、T6的温度都在530左右,时间3~6,失(时)效温度在150左右,时间在3小时左右吧
发表于 2012-3-20 16:59:19 | 显示全部楼层
重复固溶热处理,时间相应减少应该可以的
签到天数: 607 天
发表于 2012-3-24 13:59:39 | 显示全部楼层
如果出故障时,炉子未到温,还是按工艺正常保温生产就可以了;如果处于正在保温阶段,突然出现故障,要看炉子恢复生产时炉温降温到多少度来判定,如果炉温低于450度,重新计算保温时间,如果未降到450度以下,恢复生产后顺延保温时间就可以了。如果是时效炉出故障,必须想法把工件出炉,待炉子恢复后重新时效即可。
发表于 2012-3-30 12:44:15 | 显示全部楼层
确实,楼主你们这样生产太冒险了,设备处于这种状态,先解决好设备问题再生产才保险啊
GMT+8, 2026-10-28 03:09 , Processed in 0.024060 second(s), 22 queries .
