查看: 18641|回复: 9
[求助] 求网带炉烧炭的详细过程
发表于 2012-3-7 20:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自从听说有人被网带炉烧掉了眉毛  心里一直很怕出事
网带炉烧炭的详细过程   请说的详细步骤  谢谢
点评
1:断开炉内所有气氛。2:炉门调到最大通入氮气半小时。目的将残留的气氛吹走。3直接通空气进炉膛。烧炭时各区温度设在850度。  发表于 2015-2-3 01:54
发表于 2012-3-9 13:41:36 | 显示全部楼层
1、停炉的时候,再炉子温度没有降下之前,网带保持运转;
2、关掉所有进气阀门;
3、打开炉门口下密封水阧的出水阀门,关掉进水阀门,缓慢的放掉密封水,放空气进炉膛/炉胆内(注意炉子使用后炉门口前方不要停留工作人员)
4、保持网带运行,空炉运转1~2小时,使炉膛/炉胆内积碳充分燃烧。
注:网带炉烧碳只是把积碳烧成碳灰,使之不成碳块,不能够烧掉碳灰,
建议(有马弗网带炉):定期烧炭——2周为周期。拆掉网带,拿出托板,定期清理炉胆内碳灰和工作中掉落的工件,1月为周期
回复 顶 3 踩 0
发表于 2012-3-10 09:24:48 | 显示全部楼层
1先将加热元件电源切断,各种气氛阀门关闭。将炉门开到最大,让炉内气氛烧尽(炉门口无火焰窜出)。
2.将炉子两侧的清渣口打开1-2个,让空气进入炉膛燃烧,当炉内温度达到980℃时,即将清除门盖上,减少空气进入。当炉温降至800℃时再将盖打开,如此反复,直至炉温降至800℃以下,再也上不去。烧碳即完毕。
3.一般7-10天烧碳黑一次,具体情况与实际使用的气氛纯度及炉内碳势浓度有关。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 570 天
发表于 2012-4-8 20:25:46 | 显示全部楼层
同意6楼师傅的说法,说的很详细,照做就可以了。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-9 14:06:54 | 显示全部楼层
这是有弗的,那托辊网带的烧碳过程又是怎样呢。
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:55:29 | 显示全部楼层
我昨天勇敢的试验了一次烧碳
1、关闭保护气体、关闭电源。
               2、等温度降到810℃左右,将淬火炉温度设定在810-820℃,此时打开电源,让炉子保温。
               3、保温1-2个小时后打开两侧的清渣口(注意观看各区温度,温度超过890℃时关闭几个出渣口)将废气排除口打到最大。
               4、将后面的水封慢慢拉起,让空气进入。(关着也可以,是油的话会有大量的盐排除,水比较安全)
               5、连续烧伤10小时左右,将清渣口里面的杂物逃出即可。
   我昨天就是这么干的
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-10 09:24:28 | 显示全部楼层
ACEMC 发表于 2012-3-9 15:55
我昨天勇敢的试验了一次烧碳
1、关闭保护气体、关闭电源。
               2、等温度降到810℃左右,将 ...
你的炉子后面还有水封。我们没有哦。我们是想从进气口那直接入空气烧
发表于 2012-4-8 15:32:44 | 显示全部楼层
同意6楼的方法。一定要经常观察温控仪表的温度情况,以免烧坏设备。
签到天数: 979 天
发表于 2023-10-20 14:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 11:47 , Processed in 0.026465 second(s), 23 queries .
