查看: 6851|回复: 4
[求助] 延伸率和屈服强度的影响关系
发表于 2012-3-5 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有材料 60CrNiMo的材料   需要热处理  强度是 950-1100  延伸率是 14  屈服强度是 850  什么工艺可以适合  另外  我想着重知道的是延伸率和屈服强度的意义,怎么做会很大程度的对这两个性能影响比较大?
发表于 2012-3-5 11:18:19 | 显示全部楼层
   在材料一定的前提条件下,热处理工艺只能从首先满足强度要求来考虑工艺参数的设计,然后通过相关试验,看看其它力学性能指标是否也在合格范围。如果通过一个工艺的处理,强度指标已经满足技术要求,但其它指标却与技术要求相差甚远,则很有可能这个产品的家热处理技术要求不合理,或选材不当。
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:25:39 | 显示全部楼层
老师  能给我讲讲关于延伸率和屈服强度的具体事项吗   通过什么热处理工艺可以明显改变这两个性能
发表于 2012-3-5 11:30:05 | 显示全部楼层
    建议楼主自己找一本材料力学看看,一切都明白了,一定比在这里通过帖子交流清楚有效。
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-7 11:54:02 | 显示全部楼层
还是建议多看看最基本的知识,
这些一点都不懂,怎么做设计、热处理
甚至连生产的都要明白的
GMT+8, 2026-11-1 10:25 , Processed in 0.023458 second(s), 21 queries .
