查看: 9768|回复: 9
[求助] 珠光体组织在高温回火时硬度是否会发生变法?
发表于 2012-3-3 13:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-3 13:57:02 | 显示全部楼层
基本不会,因为珠光体转变本身 的相变应力就很小  而且进行高温回火对珠光体组织根本没有影响。我做过类似的实验 楼主可以试试
签到天数: 163 天
发表于 2012-3-3 14:10:21 | 显示全部楼层
会的,主要看是什么类型。
发表于 2012-3-3 14:15:38 | 显示全部楼层
应该会发生变化的,主要还是看基体状况。
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:14:44 | 显示全部楼层
但是理论上讲,珠光体组织在高温回火后对组织没有影响啊,硬度怎么会发生变化
发表于 2012-3-16 20:09:49 | 显示全部楼层
    比如讲,同一种材料的同一种产品分别经强风吹冷正火、等温正火、普通退火后都得到了珠光体组织,但这三种途径各自所得到的珠光体硬度是否相等或很接近?那么经相同工艺的高温回火后呢?
签到天数: 16 天
发表于 2012-3-16 19:57:42 | 显示全部楼层
一般的合金元素较低的钢会变化的,主要是珠光体本身有变化,硬度要看温度,高了还是比回火前略有降低。像有些钢正火后为进一步降低硬度或消除应力就要加一道高温回火。
发表于 2012-3-16 19:16:32 | 显示全部楼层
    如果钢种不同,正火或退火工艺不同,所得到的珠光体经高温回火后硬度应该有一定的差异。但这种差异是否显著不得而知。楼主及其他有兴趣的朋友做一些对比试验,将结果与大家分享一下。
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:02:38 | 显示全部楼层
珠光体组织在高温回火后对组织没有变化,硬度怎么会发生变化
签到天数: 15 天
发表于 2022-10-22 06:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
会有变化,我最近做的38MnVS6这种非调质钢,加热到650℃,硬度衰减严重 加热前硬度HRC25左右
GMT+8, 2026-10-27 06:36 , Processed in 0.025591 second(s), 21 queries .
