查看: 5771|回复: 2
[求助] 国标和欧标之间的硬度换算为啥区别挺大
签到天数: 40 天
发表于 2012-3-3 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看GB/T1172标准和EN140-05标准发现硬度转换值基本上都是对不上的,请教下老师们,该如何解释和如何应用呀。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:52:42 | 显示全部楼层
哦,坐等!继续坐等。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-3 13:57:48 | 显示全部楼层
首先明确一点的是,硬度值之间的相互换算是不提倡的,因为不同的硬度测试方法,其物理意义有时就不同,其测试的硬度所体现的性能也不同。
再就是,各个国家的换算表都是各自建立起来的,受建立之初所使用的原材料、试验仪器、试验方法等影响,因此,各国的换算表有差异很正常。
最后,各换算表的使用,我以为需要和你的客户进行沟通,确认。
GMT+8, 2026-11-3 11:49 , Processed in 0.022372 second(s), 21 queries .
