查看: 6480|回复: 16
网带炉定碳问题求助
发表于 2012-3-1 15:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位网带炉要做钢箔定碳检测,但是设备没有定碳孔怎么办?有别的好办法吗?若与淬火件一起淬火后检测准确吗?
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-1 15:51:59 | 显示全部楼层
你们可以在靠氧探头的一区开一个孔,然后装上闷头,用的时候打开,不用的时候锁紧,以免漏气。
定碳片是有温度和时间限制的,不可以和工件一起处理
 楼主| 发表于 2012-3-1 15:59:38 | 显示全部楼层
谢谢你的答复。开孔一般多大?没有经验。
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-1 16:21:33 | 显示全部楼层
定碳片能进去就可以了,你们温度是怎么校验的啊,别给我说没校验过
 楼主| 发表于 2012-3-1 16:31:51 | 显示全部楼层
温度校验用的是热电偶拔下来的孔。嘿嘿
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-1 19:12:51 | 显示全部楼层
热电偶拔下 测温。再装上热电偶 天才呀
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:49:48 | 显示全部楼层
我们是网带炉,五区加热的。
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-2 09:13:23 | 显示全部楼层
那也不能拔下来啊,在旁边开孔,一般都有预留孔的
拔下来真是天才
拔下来外面温度低,你怎么知道你测的一区的实际温度啊,(温控表显示低温不是在狂加热吗)
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-2 09:16:18 | 显示全部楼层
定碳片也不用开孔了,直接把氧探头拔下来就行了,真是糊涂,哪个仙人想的办法啊
就算你有十个区也没用,某一个区不加热温度也是会下降的
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:18:41 | 显示全部楼层
有预留孔,需改造一下,关键是不是要设水冷套,放止定碳片出来时氧化?
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-3 08:46:54 | 显示全部楼层
你的炉壁不是有一定的厚度吗,慢慢的往外取
发表于 2012-5-21 23:31:27 | 显示全部楼层
楼主所说的需要用水冷套来防止氧化,请问前辈,如您所说的慢慢取出也可以吗??这样不会被氧化吗
发表于 2012-5-24 11:02:52 | 显示全部楼层
用铁丝帮着进炉,到时间后慢慢拉出就可以了
签到天数: 29 天
发表于 2012-5-24 16:06:16 | 显示全部楼层
在炉顶上开个预留孔比较方便,因为是要经常测的
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 17:18:45 | 显示全部楼层
弱弱地问下   慢慢拉出来    应该多慢?1分钟1毫米  这速度行不
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 10:30:16 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-3-1 16:31
温度校验用的是热电偶拔下来的孔。嘿嘿
这事我也干过,嘿嘿嘿。。。没法测
签到天数: 20 天
发表于 2014-1-17 10:53:19 | 显示全部楼层
如果要精确测量,一定要有定碳孔。不是专门的定碳孔,测得结果是不准确的。
楼上说的将氧探头拔出来定碳的方法想想是可以的,但是当钢箔拿出来之后的氧化怎么解决??氧化后钢箔的重量是有变化的,受影响的,此结果必影响定碳结果。
有专门的定碳孔,如果想准确的测量,定碳孔最好按照标准要求设置预留货改造。
GMT+8, 2026-10-29 01:24 , Processed in 0.028181 second(s), 21 queries .
