查看: 6516|回复: 4
麻烦来啦~~~
发表于 2006-10-27 21:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我16MnCr5厚4mm的小件(汽车行李箱锁用),硬度要求为HV380--420,做整体淬火处理,如果硬度一次不合格,再进行是否可以? 我现在有批零件都作了4次了,可还是不行。麻烦各位给点意见吧,我不懂热处理的。
发表于 2006-10-27 23:12:52 | 显示全部楼层
16MnCr5是低碳合金结构钢,除非是软氮化、氮化或浅层渗碳、CN共渗处理,否则不能到达你的使用要求的。
[em12][em12][em12][em12][em12]
 楼主| 发表于 2006-10-27 23:58:17 | 显示全部楼层
我们属于开发商,设计在国外。且国外目前就是以这种热处理作的。我想问的是:以这个材料是否可以做多次热处理(淬火、回火)?请指教,谢谢!
发表于 2006-10-28 00:37:17 | 显示全部楼层
该材料的马氏体点较高,在淬火时,自行回火。建议淬火后直接使用,不必回火。至于你说的硬度低,应是急冷速度不够造成的。
重新淬火前,应做正火处理。
发表于 2006-10-28 23:40:29 | 显示全部楼层
建议此批产品报废。[em12]
GMT+8, 2026-10-28 07:26 , Processed in 0.024009 second(s), 22 queries .
