查看: 5809|回复: 14
[求助] 感应器三个有效圈淬火时出现短路问题求助
发表于 2012-2-28 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器有三个有效圈,若一个有效圈短路,对感应淬火有何影响,对设备有何影响。请各位同仁给予解答。
发表于 2012-2-28 16:41:12 | 显示全部楼层
三圈感应器.有两圈短路就会打火严重的感应器击穿、不严重设备过流报警。
发表于 2012-3-1 11:47:57 | 显示全部楼层
不管多少圈感应器短路对设备都有影响的,三圈的话只要有一个短路就会打火停机报警,短路故障不处理像我们的设备是有保护的是不会启动的!
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-1 12:12:44 | 显示全部楼层
这三个圈属于何种联接方式?并联还是串联?
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-1 13:32:32 | 显示全部楼层
什么样形式的电源?
线圈有短路其与变压器的匹配电感肯定要发生变化的,不同的电源反映出的结果是不一样的
发表于 2012-3-1 13:39:24 | 显示全部楼层
     怎么短路的?是不是其中的两匝连在了一起?如果是,那就变成了两匝的效果。
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:55:07 | 显示全部楼层
三个圈是串联的,如下图所示,若有一个圈短路是否会淬出下图所示工件的状况?
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:57:09 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-3-1 13:32
什么样形式的电源?
是IGBT电源,设备是西班牙GH的。
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:59:21 | 显示全部楼层
我们只是怀疑是否是感应器一个或二个圈短路。
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-2 15:00:45 | 显示全部楼层
你说的短路是不是感应器碰到工件引起打火?造成工件不良
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:04:35 | 显示全部楼层
感应器碰到工件引起打火能造成上图工件的淬火状况吗?
签到天数: 32 天
发表于 2012-3-2 15:18:03 | 显示全部楼层
表面平整吗?是不是烧伤的痕迹?图上看的不是很清楚
签到天数: 28 天
发表于 2012-3-2 15:21:52 | 显示全部楼层
请见我的回复链接:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;extra=#pid805905
发表于 2012-3-17 22:41:35 | 显示全部楼层
我想短路是比较严重的问题吧,需要更换零件了
发表于 2012-3-18 09:07:19 | 显示全部楼层
1.淬火三个感应圈肯定是串联的
2.一旦出现某一个感应圈短路,导致负载的阻抗减小,淬火的频率升高,导致淬硬层减小。同时由于阻抗减小,输出电流增大,会导致淬火以后表面硬度偏高。
3.谐振频带比较宽的电源,还是能启动的,如果是贷款比较窄的,启动的时候会直接过流
4.以上3点针对的是感应器匝间短路,如果与工件短路,那就是直接对地,设备过流报警。有淬火变压器的,一般不会烧IGBT,如果没有IGBT,那就看造化了。
GMT+8, 2026-10-29 07:44 , Processed in 0.029261 second(s), 24 queries .
