查看: 5414|回复: 3
[求助] 产品为何会发白?
签到天数: 1510 天
发表于 2012-2-26 12:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司五个区的推杆炉近期在做轴套渗碳淬火,在批量生产中,偶尔会有个别筐的轴套表面颜色发白,取其做金相检验,发白的产品较其他颜色正常的产品。存在:淬硬层低10mm至20mm,表面硬度在58--60hrc之间,正常产品在64hrc以上,其淬火组织基本合格,但心部硬度较低,存在大量铁素体。请问各位大虾:设备在很正常;工艺也很正常;流量稳定;炉内正压在1cm水柱的情况下,为何会出现这种异常?盼望资深人士给予赐教,不胜感激!!!           另:淬火区温度正常,淬火过程无停留,正常。我们没有条件作原材料分析
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-27 08:09:14 | 显示全部楼层
有图片吗?·············
签到天数: 1510 天
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:36:50 | 显示全部楼层
没有图片,检验机器落后呀。群里没有高手吗?
签到天数: 1261 天
发表于 2012-2-29 12:22:52 | 显示全部楼层
表面硬度与心部硬度都偏低,温度低了?
GMT+8, 2026-11-3 09:02 , Processed in 0.022995 second(s), 21 queries .
