查看: 6117|回复: 16
[求助] 17CrNiMo6是否允许含铜,允许的最高含铜量?
发表于 2012-2-24 15:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题,如果一种17CrNiMo6来料材质分析结果表明,含铜量0.18%,这个材料是否合格?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-24 16:38:46 | 显示全部楼层
在低合金钢中加入0.2%的Cu提高对于大气的抗蚀力。查了不少标准,17CrNiMo6要求Cu的含量是:低于0.25%。杨工,下面有一个附件是关于各种元素在钢中的作用的,其中第十二项是关于铜元素的,希望对您有帮助。
金属元素对钢材性能的影响.doc
184 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 89
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:52:42 | 显示全部楼层
   但铜含量达到一定数量后,是否会引起铜脆性?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-24 16:56:34 | 显示全部楼层
杨工,给您提供的那个资料上有关于“铜脆”的解释。我认为,0.18%的铜含量对于17CrNiMo6的使用没有很大的影响。
点评
感谢回复!  发表于 2012-2-24 17:10
发表于 2012-2-24 20:56:29 | 显示全部楼层
Cu作为渗碳钢中的微量元素,标准要求是不超过0.2%。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
签到天数: 81 天
发表于 2012-2-27 09:51:20 | 显示全部楼层
Cu作为残余元素在钢中或多或少都存在,一般要求不超过0.2%
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-27 16:35:20 | 显示全部楼层
杨工,对于20Cr,能不能根据铜元素的含量判断炼钢时所用炉型?
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:05:56 | 显示全部楼层
    我对炼钢技术一窍不通,所以不知道炼钢有几种炉型?各有什么特点?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-27 18:06:22 | 显示全部楼层
这个问题我也不懂啊!但是,公司的热处理顾问说:“铜含量<0.1%的20Cr是高炉炼出来的,大于0.1%的钢材是电炉炼出来的。”他让我说出原因,我也没有找到相关资料,所以过来请教您一下。
 楼主| 发表于 2012-2-28 08:13:31 | 显示全部楼层
     惭愧,爱莫能助啦 。
签到天数: 27 天
发表于 2012-2-28 08:40:41 | 显示全部楼层
杨工,DIN 17210  CU MAX 0.30%,我们的进口材料一般控制在0.20%左右。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2012-2-28 15:52:17 | 显示全部楼层
热处理手册查的该材料最大铜含量0.30%
签到天数: 153 天
发表于 2012-3-8 14:40:04 | 显示全部楼层
Cu作为渗碳钢中的微量元素,一般的只要在标准要求范围之内,对加工及使用没有太大的影响,但用于热拉伸的材料,含铜量应尽可能低。
 楼主| 发表于 2012-3-8 15:47:31 | 显示全部楼层
    《热处理手册》第几版第几分册能查到这个材料?
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-9 06:59:09 | 显示全部楼层
炼钢的炉子有电炉、转炉、还有平炉。高炉是炼铁的设备。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-9 07:12:12 | 显示全部楼层
这是DIN 17210的内容。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提供!
发表于 2012-3-9 20:06:58 | 显示全部楼层
RE: 17CrNiMo6是否允许含铜,允许的最高含铜量?
抱歉,发错了,是袖珍世界钢号手册,第四版,2-150页,(17CrNiMo6)
孤鸿踏雪 + 5 感谢更正!
GMT+8, 2026-10-31 10:41 , Processed in 0.031332 second(s), 25 queries .
