查看: 6540|回复: 6
[讨论] 看看这张照片,是不是腐蚀不够?
发表于 2012-2-24 10:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大的黑色的是碳,小黑点应该是制样的时候污染了,我主要的问题是感觉这个样块腐蚀时间不够,你们说呢?
发表于 2012-2-24 11:36:11 | 显示全部楼层
什么材料,状态,工艺等要说清楚的,不然怎么给你分析.你说黑色的是碳,你是说的石墨吗.那材料是铸铁吗
 楼主| 发表于 2012-2-24 13:20:15 | 显示全部楼层
球墨铸铁,之前是有碳化物析出,所以请人家加热到930度,至于其他工艺我没问,现在是检查有没碳化物的。
发表于 2012-2-24 13:28:59 | 显示全部楼层
你是想检查磷共晶的量吧.基体组织未出现,应该是腐蚀浅了.你再腐蚀下看看啊.
 楼主| 发表于 2012-2-24 13:36:29 | 显示全部楼层
我想看有没碳化物析出,但是这个图片我觉得确实腐蚀浅了,相块不是我做的,我只有图,没相块在身边
签到天数: 1074 天
发表于 2012-2-24 16:45:50 | 显示全部楼层
腐蚀轻了,应当是铁素体基体+粒状珠光体+球状石墨
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-24 17:02:29 | 显示全部楼层
粒状珠光体不是这个样子的,他这个基体组织就没出来,只能说球化还可以,其他的不敢妄下断语。
GMT+8, 2026-11-3 09:02 , Processed in 0.025888 second(s), 24 queries .
