楼主: 霜月
[求助] 如何防止齿轮内孔收缩过大
签到天数: 208 天
发表于 2012-2-29 16:50:59 | 显示全部楼层
看看将毛坯重新加热到700~720℃,重新处理一下如何?
签到天数: 129 天
发表于 2012-2-29 18:57:56 | 显示全部楼层
做个工装来控制内孔过多收缩效果不错
签到天数: 8 天
发表于 2012-2-29 19:58:46 | 显示全部楼层
摸清淬火变化规律,预留量。
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:38:02 | 显示全部楼层
谢谢关注。增加车内孔工序倒是可以试一下。
 楼主| 发表于 2012-2-29 20:40:07 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2012-2-29 19:58
摸清淬火变化规律,预留量。
重新修正热前余量有点困难,需要修改一系列的工装,而下一批产品可能还得沿用现在的余量。
签到天数: 20 天
发表于 2012-3-1 07:37:06 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-24 20:19
感谢各位关注,正如杨工所说,加心轴是不现实的。
下午拿到了材料复检报告,化学成分和淬透性都在标准要求 ...
只有降低淬火温度以改善芯部硬度及淬透性,搅拌也不用开了
签到天数: 879 天
发表于 2012-3-1 08:45:16 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-26 11:50
内孔已经收缩的产品,除了磨削外各位还有什么好的措施让它涨大?
硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留这么大的量,现在的公司也差不多是这个量.
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:32:15 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-3-1 08:45
硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留 ...
当初留0.8的余量是因为产品热后内孔要涨大。
签到天数: 879 天
发表于 2012-3-1 10:11:23 | 显示全部楼层
这个问题就比较复杂了!相同的零件,产品结构,大小已定,材料型号基本已定,热处理工艺能引起"质"的变化而不仅仅是"量"的变化?可能原材料出了很大的问题.
发表于 2012-3-1 10:34:22 | 显示全部楼层
采用等温淬火,变形能减小,或者渗碳后空冷,二次淬火
发表于 2012-3-1 13:06:58 | 显示全部楼层
渗碳变形的控制比起获得合格的金相和硬度什么的复杂多了.
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:35:33 | 显示全部楼层
降低淬火温度、静止油淬火后,心部硬度仍有48HRC,但内孔收缩不大,余量符合机加工要求。
GMT+8, 2026-10-31 03:12 , Processed in 0.024432 second(s), 18 queries .
