查看: 7654|回复: 15
[求助] 请教,40Cr产品要求硬度在44度左右
发表于 2012-2-23 15:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,有一批产品为管状,壁厚在4cm左右,长度在30cm左右,要求硬度到44度左右,本人想自己接下来做,由于资金有限,现请教各位用什么设备(希望能详细点的),和工艺既能满足技术要求,又能使得投入的成本最少。万分感谢!
发表于 2012-2-23 15:48:15 | 显示全部楼层
   楼主主题中的40Gr是什么意思?是40Cr的误写?还是40G的误写?请楼主确认后自己重新编辑帖子。
发表于 2012-2-23 15:50:21 | 显示全部楼层
杨工火眼金睛,我估计又是一个外行人进入热处理行业的。
签到天数: 270 天
发表于 2012-2-23 16:47:25 | 显示全部楼层
感觉楼主是私企老板,学习精神可嘉啊!
发表于 2012-2-23 18:53:51 | 显示全部楼层
确定热处理工艺,需要知道机械加工路线,热处理的前的留余量,变形要求,尺寸要求。否则,无法确定,定出来,也很有可能不恰当。
发表于 2012-2-23 19:54:58 | 显示全部楼层
要是所有老板都来论坛要工艺要设备的话以后就不用找搞热处理技术的了。
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:17:16 | 显示全部楼层
真对不起,是40Cr的材料,写错了,我是做金相理化的,涉世不深,请各位前辈多多指教,发的这个帖子是帮我朋友问的,对设备我不懂
发表于 2012-2-24 09:30:23 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2012-2-24 09:17
真对不起,是40Cr的材料,写错了,我是做金相理化的,涉世不深,请各位前辈多多指教,发的这个帖子是帮我 ...
    我已替你编辑。按你说的这个产品,很容易做,只要有加热炉,配个油槽即可。
    建议弄个滴注式井式加热炉,一台井式渗碳炉,配以淬火油槽即可接此业务。
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:40:43 | 显示全部楼层
    建议弄个滴注式井式 ...
嗯嗯,谢谢您,按您说的这种投入成本大概多少啊,我朋友说资金有限!他的想法想搞个盐浴炉,烧天然气,在加一台箱式炉,这种不知能否符合要求。谢谢您
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-24 10:09:01 | 显示全部楼层
盐浴炉淬火配一台烘箱烘干跟回火用。要天然气作甚?
发表于 2012-2-24 11:30:13 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2012-2-24 09:40
嗯嗯,谢谢您,按您说的这种投入成本大概多少啊,我朋友说资金有限!他的想法想搞个盐浴炉,烧天然气,在 ...
   盐浴炉怎么会烧天然气?
   盐浴炉多用于工模具及单件零星工件的较小工件热处理,盐浴炉还得配置变压器。你这个产品用盐浴炉不太适合。
发表于 2012-2-24 11:32:16 | 显示全部楼层
    你可以提供以下联络方式:电话,QQ等,我找个人去你那里了解一下情况,看上什么设备合适,给你做个预算。
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:46:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-24 11:30
盐浴炉怎么会烧天然气?
   盐浴炉多用于工模具及单件零星工件的较小工件热处理,盐浴炉还得配置变压 ...
他想用燃烧机加热,电话里聊了下,哪天我找他问问到底什么情况,再向您请教。还望大师不吝赐教!谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:54:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-24 11:32
你可以提供以下联络方式:电话,QQ等,我找个人去你那里了解一下情况,看上什么设备合适,给你做个预 ...
我的QQ:770639651  李强锋  谢谢
点评
你没有电话吗?还是不方便(提供)?  发表于 2012-2-24 15:56
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:05:44 | 显示全部楼层
呵呵 18757000125   谢谢,我是想QQ上聊有记录便于查看,理解。和大师交流难免要作好笔记的:P
点评
我已通知一浙江朋友联系你,可以为你提供帮助  发表于 2012-2-24 17:28
 楼主| 发表于 2012-2-25 10:28:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢。很感谢
GMT+8, 2026-11-3 12:27 , Processed in 0.029112 second(s), 22 queries .
