查看: 5566|回复: 0
[已解决] 罩式炉炉子主要组成部分
发表于 2012-2-21 12:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
罩式炉炉子主要组成部分
原创文章转载请注明:http://www.jswely.com,版权归江苏维尔炉业有限公司所有
外罩
    外罩由钢板外壳、炉衬、炉顶吊梁、烧嘴、管道系统和排烟管组成。有的外罩上还包括助燃风机、预热器等设备,甚至还装有喷射排烟装置。罩式炉外罩下方的开口部分通常用刚度较大的型钢圈梁加固,圈梁上的托板用以支承外罩下部炉衬。圈梁本身有时做成封闭截面兼作煤气(或空气)集管,煤气由此引向烧嘴。外罩下部还焊有一对导向环,扣外罩时用以套在炉台两侧高度稍有不同的导向柱上以确保外罩和炉台的中心线重合。
    外罩顶部需设有带吊孔的横梁。吊孔位置应与外罩的重心一致。
    罩式炉设计中尚应注意:外罩钢结构要有足够的刚度,要轻巧;起吊部分及其它主要构件的尺寸必须根据强度计算确定,下部托板还应考虑受热膨胀的补偿问题,例如间隔一定跟离开一条窄缝(缝长不超过板宽之半)以防变形。确定外罩底部开口部分尺寸时必须考虑内罩受热膨胀的影响等等。
内罩
    内罩的作用是将烟气流动空间与工件所处的可控气氛流动空间隔开,同时又是传热过程中的热交换面,因此内罩必须是密封性的、耐温抗氧化的,并比还要具有一定的刚度。罩式炉内罩一般用耐热钢板焊制,个别情况下用铸钢件。采用波形钢板(圆形罩在中段设横向波,矩形罩设纵向波)可以增大换热面积、同时能减少变形并延长使用寿命。
GMT+8, 2026-10-29 07:45 , Processed in 0.022560 second(s), 22 queries .
