查看: 7212|回复: 14
[讨论] 热处理的计算机模拟有效果吗
发表于 2012-2-18 20:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前单位信息化搞得比较广泛,对于特种工艺有很多计算机的模拟软件
热处理的听说过sysweld,有专家使用过吗,效果如何
发表于 2012-2-18 22:04:40 | 显示全部楼层
了解过,还没用过。据说功能很强大,可以模拟热处理和焊接,法马通为了核工业开发的。这个软件我寻了很久,没有找到。
 楼主| 发表于 2012-2-19 09:49:34 | 显示全部楼层
我认为这应该是热处理领域的一个工作,所以想和大家探讨一下
这种计算机的工业应用,应该在专业领域普及
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-21 11:51:07 | 显示全部楼层
模型太多,
在我国可能不适用
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-21 20:25:22 | 显示全部楼层
有没有用过热处理模拟软件的,还望介绍一下使用效果!
 楼主| 发表于 2012-2-22 07:20:46 | 显示全部楼层
此种软件是专业的行业软件,我听说过的就是ESI公司的sysweld,其中有热处理模块,我就想问问有那位专家了解和使用过,国内还没有听说过哪个高校有研究
发表于 2012-3-1 14:35:31 | 显示全部楼层
国内高校有上海交大做过研究 不知道是否对实际生产具有指导意义
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-1 14:44:25 | 显示全部楼层
模拟软件,模拟渗层深度还是比较准确的。
 楼主| 发表于 2012-3-1 19:42:41 | 显示全部楼层
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-1 19:48:15 | 显示全部楼层
那是爱协林多用炉设备上自带的软件,可以模拟层深、所需时间,渗层在1.2mm一下的模拟的比较精确
 楼主| 发表于 2012-3-2 07:36:37 | 显示全部楼层
爱协林多用炉设备是针对什么而用的,能介绍下吗?
顺便问一下,目前真空双室油淬气淬炉国内哪家生产的设备好些,单位想买一台
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-2 08:20:12 | 显示全部楼层
艾协林的设备要是按硬度法测量渗层的话,同时满足变形包括齿形齿向,金相等技术要求,是很不准的。
需要修正。
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-2 08:30:50 | 显示全部楼层
需要修 ...
这句话我也同意,但是齿轮的齿形、齿向和你的装炉方式、选择的淬火介质、介质的温度、加热温度、淬火温度、原材料的预处理等等有关,目前我还不知道有那一个软件能模拟变形、金相等技术,楼主能否给大家介绍一种?
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-2 08:33:59 | 显示全部楼层
顺便问一下,目前真空双室油淬气淬炉国内哪家生产的设备好 ...
起到一个工艺编制的辅助作用,真空双室油淬气淬炉哪家生产的设备好这个我还不太清楚,因为还没有实际使用过,望有经验的师傅能帮您解答。
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-2 14:43:11 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2012-3-2 08:30
这句话我也同意,但是齿轮的齿形、齿向和你的装炉方式、选择的淬火介质、介质的温度、加热温度、淬火温度 ...
这就是问题的所在,
要是你的产品所有的要求都能满足的话,
那艾协林的自带的软件对于很多产品都不适用的。
GMT+8, 2026-10-31 07:20 , Processed in 0.027605 second(s), 21 queries .
