查看: 10951|回复: 18
[求助] 维氏硬度计不同负荷的压痕一样,是什么原因呢
签到天数: 7 天
发表于 2012-2-16 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用的小荷维氏硬度计突然出故障,1kg与5kg的压痕一样,请问是什么原因,0.2、0.5、2、3kg均试过,几次试,一样的结果。问厂家需要1000-1200元的维修费用,可以自己修理好吗?
签到天数: 885 天
发表于 2012-2-16 12:45:09 | 显示全部楼层
拧开盖子,估计是载荷的几个砝码卡住了,不能调节而已,自个调一下看看,没关系的.
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
签到天数: 2333 天
发表于 2012-2-16 12:58:56 | 显示全部楼层
1kg与5kg的压痕一样,请问是什么原因,0.2、0.5、2、3kg均试过,几次试,一样的结果。估计是载荷的几个砝码卡住了,不能调节。赞同。
实际上都是一种载荷的压痕。
发表于 2012-2-16 13:11:19 | 显示全部楼层
那厂家太坑人了,就一般的小故障就收这么多。
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-16 13:13:46 | 显示全部楼层
有的厂家卖硬度计时可以一分利润没有,就等你这一口呢。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:23:30 | 显示全部楼层
谢谢,调到不同载荷,砝码均能自由卡住,还有别的地方有问题吗
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:19:56 | 显示全部楼层
用的482HV5的硬度块,打出的痕迹对角线长都是0.12、0.13mm左右,厂家称修理费要设备价值的10%。
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-16 15:49:45 | 显示全部楼层
一般硬度计用个几年十几年也没什么大问题,估计就是加载砝码的时候有问题,自己打开来看一下就行,原理就这么简单啊
签到天数: 24 天
发表于 2012-2-16 21:35:47 | 显示全部楼层
你们是加砝码啊?我们是直接在电脑上选择的。难道是你电脑程序问题?
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-16 22:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
我们的硬度机有故障都是找动力部人员来修,很少找厂家修,又贵又慢。看过他们拆机子,结构不复杂。
签到天数: 1261 天
发表于 2012-2-17 07:59:06 | 显示全部楼层
是哪家的硬度计?那么牛,说出来让大家小心点了。
电脑上选择的是计算硬度用的力,而砝码与压痕大小直接相关,选择5KG的力就需要用5KG的砝码,因为砝码还是1KG的,所以压痕大小也不变。
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-17 09:44:18 | 显示全部楼层
厂家要你机器的10%修理费并不是坑人,这是行规,显微镜也是10%,当然如果你们关系处的不错,他也可能一分不要就给你修好了。你这个就是加码加不上的问题,好多新的硬度计调试时也经常出这个问题,我和他们一起调试显微镜时经常见这种现像。现在你是手工转他都能卡住,我记得有时他们还会去弄一下电机,查一下电机那面有没有问题。另外用标块打一下,看一下是哪一级码卡住了,再细找原因。另这个和电脑程序没关系。因为力不同的压痕都一样,只能是硬件问题。
发表于 2012-2-17 12:41:57 | 显示全部楼层
我们单位有计量仪表所,专门处理这些问题。有问题一般先送那里,计量仪表所修不好才会找厂家维修。
发表于 2012-2-17 12:52:45 | 显示全部楼层
很受用,应该是载荷一样的问题
发表于 2012-2-17 18:09:52 | 显示全部楼层
1200不多啊 来回差旅费都需要加上
发表于 2012-2-18 16:16:16 | 显示全部楼层
这个确实太深奥了,对于一个初学者来说,什么时候才能完全看懂啊。。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2012-2-18 16:20:47 | 显示全部楼层
今天大半个上午厂家来人将问题给解决了。谢谢大家的支持。
发生问题的部件是砝码下的5个大的螺杆断了。再有几个地方有间隙。经过调整达到了要求。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-21 19:37:29 | 显示全部楼层
不会吧,刚卖的怎么会?你打不同产品试下,如果产品太软了,打下的压痕都一样。
发表于 2012-2-21 19:59:54 | 显示全部楼层
真是受用了啊!各位大神的精彩分析。。。。。
GMT+8, 2026-11-3 09:02 , Processed in 0.031157 second(s), 25 queries .
